[电路/定理]
推挽射极跟随器电路,是如何解决射极跟随器的削底问题的
5995|36
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
读了铃木雅的三极管电路设计,有些疑问,望高手帮忙,再此谢过了
    射极跟随器的主要特性是输出阻抗底,输出电压不受负载的影响, 但是在大电注的时候会出现削底情况,削底的原因我明白,但不知道为什么推挽射极跟随器,可以解决这一问题
来自 2楼
HWM| | 2015-9-2 10:29 | 只看该作者
to LZ:
射随器,由于输出不对称(不能吸收电流),某种情况下会有“削底”现象。注意,当输出低到一定程度后,靠的是接地负载(以及Re)在往下拉。如果是纯阻性的,“削底”就不会出现;但如果有电容耦合,则就可能“削底”。当频率够高,致使耦合电容两端的电压几乎不变时,可将电容视作一个“电压源”(电压值由直流偏置而定),那么就可以简单计算出是否“削底”(若“削底”则削了多少)。
如果是采用射随互补推挽输出,对于单个管子而言其只负责输出信号的几乎一半,这样一来两个互补管子就输出了信号的几乎全部。如此,“削底”(或“削顶”)就不会出现,但可能有正负半周的衔接失真(交越失真)。
maychang| | 2015-9-1 15:16 | 只看该作者
推挽工作,一管“削底”时由另一管提供电流。
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 15:18 | 只看该作者
  可以具体分析一下吗
maychang| | 2015-9-1 15:20 | 只看该作者
GavinXB 发表于 2015-9-1 15:18
可以具体分析一下吗
看不到图。
你需要从你的硬盘把图上传到21ic。
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 15:23 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-9-1 15:20
看不到图。
你需要从你的硬盘把图上传到21ic。
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 15:25 | 只看该作者
captzs 2015-9-1 17:12 回复TA
两个B极不可接在一起,应串入电阻。
Lgz2006| | 2015-9-1 15:30 | 只看该作者
其实也不用图啦,典型的“铃木综合症”
楼主,你能理解〈共射RC耦合放大电路〉削“顶”现象吗?
xukun977| | 2015-9-1 15:33 | 只看该作者
1管,2管,3管,4管,5管。。。射随器变种特别多,是学习模电好题材。
比如推挽和其他几种,加个负反馈环就让性能加倍地好。
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 15:36 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2015-9-1 15:30
其实也不用图啦,典型的“铃木综合症”
楼主,你能理解〈共射RC耦合放大电路〉削“顶”现象吗? ...
只知道共发射极的啊,我是菜鸟:'(
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 15:37 | 只看该作者
求大神,帮忙小弟,分析分析
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 15:42 | 只看该作者
maychang| | 2015-9-1 15:45 | 只看该作者
因为无直流偏置,此电路已经不是“削底”,而是削去多半个正弦波形了。
要想比较完美地工作,两管都必须加偏置,令静态(无信号输入)时两管仍有一点点电流。
Lgz2006| | 2015-9-1 15:48 | 只看该作者
小弟弟先别哭,这不是狠多人都在帮你嘛
射极跟随器亦叫共集电极放大电路,简称共集,代号也作CC。
在此之前,必先讲过“共发射极放大电路”(共射、CE)。它有削顶,如同CC的削底如出一辙。
先去那里看看罢
ecoren| | 2015-9-1 17:08 | 只看该作者
铃木雅臣这本书不太适合入门,还是自家的数电模电好,他这本书偏向于应用,原理方面讲的不详细,建议换书,
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 17:19 | 只看该作者
要想比较完美地工作,两管都必须 ...
就是在信号0V的时候,会有失真, 但不会削去多半个正统统波,  我想知道的是,为什么推挽射极跟随器,能解决削底问题
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 17:22 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2015-9-1 15:48
小弟弟先别哭,这不是狠多人都在帮你嘛
我知道削底的原因啊,我已经分析在上面了, 但不知道为什么推挽射极跟随器,能解决削底的情况,求告知!  大.....哥
ecoren| | 2015-9-1 17:29 | 只看该作者
解决削波的方法:
1、减小输入
2、增大供电电压
3、调整静态工作点
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 17:30 | 只看该作者
ecoren 发表于 2015-9-1 17:29
解决削波的方法:
1、减小输入
2、增大供电电压
为什么推挽射极跟随器,可以解决,射极跟随器的削底???
maychang| | 2015-9-1 17:33 | 只看该作者
GavinXB 发表于 2015-9-1 17:19
就是在信号0V的时候,会有失真, 但不会削去多半个正统统波,  我想知道的是,为什么推挽射极跟随器,能 ...
“不会削去多半个”
再好好想想,是不是削去多半个?
GavinXB|  楼主 | 2015-9-1 17:48 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-9-1 17:33
“不会削去多半个”
再好好想想,是不是削去多半个?
大哥,好像是不会啊
