[开发工具] 怎样程序烧写到指定的flash地址里?
5445|7
 楼主| running_li 发表于 2008-11-26 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在项目中遇到一个问题:需要将一个变量放到一个指定的flash地址里,即flash的绝对地址中。我查看了IAR的complier手册,上面的例子说以下面的方式定义即可。
const int bootKey @ 0x0801FFFC = 3; /* OK */
但是我把程序下到板上后,发现读0x0801FFFC这个地址里面的值并不是初始化值3,而是空的0xFF。难道对flash绝对地址不能赋初值?如果能,他是怎样下到指定的地址上去的呢?
对这个问题,在IAP时遇到麻烦。IAR编译后生成一个bin文件,ST有个IAP例程,他的做法是直接将bin文件中的code从偏移地址开始按顺序烧写flash,但这样烧写完后我指定的地址0x0801FFFC是没有改变的?
想了好长时间,都没弄清楚。请问版主应该怎样解决这个问题?
 楼主| running_li 发表于 2008-11-26 17:26 | 显示全部楼层
晕死!
晕了,标题写掉了一个“将”字,读起来真是别扭!~~~~
期待各位的解答!
香水城 发表于 2008-11-26 17:35 | 显示全部楼层
我也发现有这样的问题
如果生成的代码占用不连续的地址,bin文件中不能反映后面不连续的部分。
目前我也没有办法,要问IAR的人。
 楼主| running_li 发表于 2008-11-26 17:43 | 显示全部楼层
re
第一次IAP就遇到这样的问题,真是苦闷啊~~~
 楼主| running_li 发表于 2008-11-27 08:39 | 显示全部楼层
是不是说代码占用不连续的地址,都不能进行IAP?
想再问哈版主,是不是说代码占用不连续的地址的,都不能进行IAP?难道进行IAP的前提条件是代码要连续的?
香水城 发表于 2008-11-27 09:51 | 显示全部楼层
IAP本身对代码的地址是否连续没有限制
问题是要知道在IAR的软件上如何生成地址不连续的BIN文件。
uujesse 发表于 2008-12-1 01:26 | 显示全部楼层
IAR可以在任何指定的flash地址定义常量
我们想到的IAR都想到,我们没想到的IAR也想到。继续努力,肯定可以的。
luomh98 发表于 2008-12-1 10:32 | 显示全部楼层
re:
好像要加上code修饰
const int code bootKey @ 0x0801FFFC = 3; /* OK */
