STM32 NVICSystemHandlerPriority也最多16抢占优先级?香版请再进
4561|3
 楼主| wu0232 发表于 2008-11-26 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
也是总共4bit可供设置?可自行选择抢占优先级和亚优先级的位数?
另外,有无可能把system handler的优先级设置得比那些外部中断低? 例如,把systick的中断优先级设置得比USART1的优先级低?
我仔细看了下手册,似乎是可以的吧?
请问下各位高手~谢谢~
香水城 发表于 2008-11-26 18:35 | 显示全部楼层
可以,但很危险
系统级的异常很多都是致命的,如BusFault、UsageFault,如果不做为高优先级处理,很可能会出大问题。
SYSTICK通常是作为OS的调度时钟,如果它的优先级比USART还低,OS的调度可能会失灵的,除非你不用它。如果不用SYSTICK,设不设置优先级都无所谓。
 楼主| wu0232 发表于 2008-11-26 18:54 | 显示全部楼层
非常感谢
还有1个问题,如果分组方式NVIC_PriorityGroup定了,例如设定NVIC_PriorityGroup_2,那么SystemHandlerPriority和外部中断的可以设定的抢占优先级都是0-3吧(NVIC_PriorityGroup_2这种分组方式对二者都生效)?
下面是万利扳子的lcd demo中的, 这里的优先级排序应该是
TIM2_IRQChannel > SystemHandler_SysTick > EXTI3_IRQChannel > EXTI4_IRQChannel 吧?
  /* Configure the Priority Group to 2 bits */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  /* enabling interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    /* Enable the EXTI3 Interrupt on PD.3 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
    /* Enable the EXTI4 Interrupt on PD.4 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  /* Configure the SysTick handler priority */
  NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 2, 0);
 楼主| wu0232 发表于 2008-11-27 19:37 | 显示全部楼层
up一下
香版和高手帮着看看我上面的理解对不对~
