[应用相关] 能解释一下STM32位带操作吗!
17660|14
 楼主| ilovecr 发表于 2008-12-5 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉理解困难!能指点一下吗!
21ele 发表于 2008-12-5 19:08 | 显示全部楼层
STM32 BIT_BAND 位段位带别名区使用入门
1. 什么是位段、位带别名区?
2. 它有什么好处?
答1: 是这样的,记得MCS51吗? MCS51就是有位操作,以一位(BIT)为数据对象的操作,
      MCS51可以简单的将P1口的第2位独立操作: P1.2=0;P1.2=1 ; 就是这样把P1口的第三个脚(BIT2)置0置。
      而现在STM32的位段、位带别名区就为了实现这样的功能。
      对象可以是SRAM,I/O外设空间。实现对这些地方的某一位的操作。
      它是这样的。在寻址空间(32位地址是 4GB )另一地方,取个别名区空间,从这地址开始处,每一个字(32BIT)
      就对应SRAM或I/O的一位。
      这样呢,1MB SRAM就 可以有32MB的对应别名区空间,就是1位膨胀到32位(1BIT 变为1个字)
      我们对这个别名区空间开始的某一字操作,置0或置1,就等于它映射的SRAM或I/O相应的某地址的某一位的操作。
答2:  简单来说,可以把代码缩小, 速度更快,效率更高,更安全。
      一般操作要6条指令,而使用 位带别名区只要4条指令。
      一般操作是  读-改-写  的方式, 而位带别名区是 写 操作。防止中断对读-改-写  的方式的影响。
/  支持了位带操作(bit_band),有两个区中实现了位带。其中一个是SRAM 区的最低1MB 范围,第二个则是片内外设
//  区的最低1MB 范围。这两个区中的地址除了可以像普通的RAM 一样使用外,它们还都有自
//  己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个32 位的字
//  每个比特膨胀成一个32 位的字,就是把  1M  扩展为 32M ,
//  于是;RAM地址 0X200000000(一个字节)扩展到8个32 位的字,它们是:
//   0X220000000 ,0X220000004,0X220000008,0X22000000C,0X220000010,0X220000014, 0X220000018,0X22000001C
// 支持位带操作的两个内存区的范围是:
// 0x2000_0000‐0x200F_FFFF(SRAM 区中的
// 0x4000_0000‐0x400F_FFFF(片上外设区中的最低1MB)
对SRAM 位带区的某个比特,记它所在字节地址为A,位序号
在别名区的地址为:
AliasAddr= 0x22000000 +((A‐0x20000000)*8+n)*4 =0x22000000+ (A‐0x20000000)*32 + n*4
对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节的地址为A,位序号为n(0<=n<=7),则该比特
在别名区的地址为:
AliasAddr= 0x42000000+((A‐0x40000000)*8+n)*4 =0x42000000+ (A‐0x40000000)*32 + n*4
上式中,“*4”表示一个字为4 个字节,“*8”表示一个字节中有8 个比特。
// 把“位带地址+位序号”转换别名地址宏
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
//把该地址转换成一个指针
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
// MEM_ADDR(BITBAND( (u32)&CRCValue,1)) = 0x1;
例如点亮LED
// 使用STM32库
   GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4); //关LED5
   GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);   //开LED2
// 一般读操作
    STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR4 =1;// 1:清除对应的ODRy位为0
    STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS7 =1;// 1:设置对应的ODRy位为1
//如果使用 位带别名区操作
  STM32_BB_Gpioc_Regs->BSRR.BR[4] =1;// 1:清除对应的ODRy位为0
  STM32_BB_Gpioc_Regs->BSRR.BS[7] =1;// 1:设置对应的ODRy位为1
代码比STM32库 高效 十倍 !
对内存变量的位操作。 复制内容到剪贴板
代码:
// SRAM  变量
long CRCValue;
//把该地址转换成一个指针
// 对32位变量 的BIT1 置 1 :
//对任意一位( 第23位 ) 判断:
if(MEM_ADDR(BITBAND( (u32)&CRCValue,23))==1)
相关链接:http://blog.**/netjob/159335/message.aspx
ly020908 发表于 2008-12-6 09:17 | 显示全部楼层
可以单独访问某一个管脚吗!
如51中单独访问P2.1,P2.2口等
如果不能是不是就得向口子写入一个32位数,由数的组合来确定口子的动作
21ele 发表于 2008-12-7 09:12 | 显示全部楼层
把IDR或ODR的位域地址计算出来,直接操作就可以。
wenzj12345 发表于 2012-3-13 13:08 | 显示全部楼层
logokfu 发表于 2012-3-14 10:24 | 显示全部楼层
说的很详细
呆瓜一个 发表于 2012-3-14 15:41 | 显示全部楼层
“我们对这个别名区空间开始的某一字操作,置0或置1,就等于它映射的SRAM或I/O相应的某地址的某一位的操作。
那么对别名区某一个地址置0x10101010呢? 算是置1还是算置0。有没有人做过实验?
香水城 发表于 2012-3-14 19:04 | 显示全部楼层
那么对别名区某一个地址置0x10101010呢? 算是置1还是算置0。有没有人做过实验? ...
只有最低位有效。
所以对别名区某一个地址置0x10101010,等于置0。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lwm1368 + 1 赞一个!
查看全部评分
lwyjw 发表于 2012-8-2 15:19 | 显示全部楼层
楼梯是由一阶一阶的台阶组成的,同样,STM32中的一个字由32个位组成,把每一个相临的位串起来就组成所谓的带。
seanwood 发表于 2012-8-2 16:06 | 显示全部楼层
比如对bit10操作。
普通的是gpiox = 1 <<10;
位带是bitband.gpiox.bit10 = 1;
gpiox是一个32位寄存器。
bitband.gpiox.bit10也是一个32位寄存器,只是只有最低位才有效。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gpjun2008 + 1 赞一个!
查看全部评分
qizhun 发表于 2012-12-22 10:23 | 显示全部楼层
例如0X22000000给人家做了别名區,它还有原有的SRAM的功能吗?
gpjun2008 发表于 2014-3-19 11:09 | 显示全部楼层
这个应用的比较少,了解一下就行了。
小L1u氓 发表于 2014-8-27 15:25 | 显示全部楼层
如51中单独访问P2.1,P2.2口等如果不能是不是就得向口子写入一个32位数,由数的组合来确定口子的动作  ...
可以单独访问一个管脚
幸福至上 发表于 2015-4-5 23:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,虽然是从别人那里贴过来的,不过总算是搞懂了位带操作的意义以及用法。对于STM32单片机,位带的地址计算方式在其中文的datasheet的存储器和总线架构章节就有介绍,还是很好理解的。
小浣熊 发表于 2015-4-6 21:12 | 显示全部楼层
恩  不错 说的很详细。
