机子漏电
1315|12
 楼主| 李飞789 发表于 2015-9-2 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子上有USB host ,USB device DB9 接口,偶然发现用电脑USB给机子下载程序调试时,USB一端连电脑,一端碰到USB host ,USB device DB9接口的壳子上就会导致整个机子系统重启。还发现或碰到机壳螺丝孔处有火花。 机子上板子的系统地接高压电容接机壳地了,USB host ,USB device DB9接口的地通过电容接系统地。希望大神解释下有什么地方不妥,或指出漏电从哪漏出的
maychang 发表于 2015-9-2 10:43 | 显示全部楼层
猜测你的“系统地”未接机壳,机壳也没有接大地。
 楼主| 李飞789 发表于 2015-9-2 11:06 | 显示全部楼层
系统地已经经过高压电容接机壳的螺丝上了。机壳确实没接大地,在写字楼里一般怎么接大地比较好
cjseng 发表于 2015-9-2 11:11 | 显示全部楼层
这个是“地”电位不等造成的,如果电脑是台式机,将电脑机箱和那个机子外壳接一起试试。
 楼主| 李飞789 发表于 2015-9-2 11:31 | 显示全部楼层
这个是“地”电位不等造成的,如果电脑是台式机,将电脑机箱和那个机子外壳接一起试试。 ...
我用了跟导线连机壳和台式机机壳,直接有火花
maychang 发表于 2015-9-2 11:56 | 显示全部楼层
有火花,恰恰说明4楼判断正确。
nethopper 发表于 2015-9-2 12:40 | 显示全部楼层
机壳接电源插头上的地线就是接大地,现在的写字楼应该地线还有滴。
 楼主| 李飞789 发表于 2015-9-2 13:45 | 显示全部楼层
有火花,恰恰说明4楼判断正确。
那请问,这个怎么解决呢
小可可儿 发表于 2015-9-2 13:50 | 显示全部楼层
电脑机箱接地,电脑的电源线插头是三芯的,并且确保墙里走了地线,
maychang 发表于 2015-9-2 14:28 | 显示全部楼层
那请问,这个怎么解决呢
不要怕那个火花,把这根导线接牢固。
maychang 发表于 2015-9-2 14:34 | 显示全部楼层
那请问,这个怎么解决呢
从首帖叙述看,你用到了DB9插座。PC机上DB9插座外壳是接PC机外壳的,你的板子上DB9外壳不知道接你的系统地没有。如果你的板子上DB9插座外壳接了系统地,那么两个DB9插头外壳联接即可。
 楼主| 李飞789 发表于 2015-9-2 14:44 | 显示全部楼层
从首帖叙述看,你用到了DB9插座。PC机上DB9插座外壳是接PC机外壳的,你的板子上DB9外壳不知道接你的系统 ...
我看到板子上DB9外壳是通过104电容接的系统地,这里处理的是不是不妥?
cjseng 发表于 2015-9-2 15:14 | 显示全部楼层
再加两个大电阻串联起来接地,总电阻大于4M,这两个电阻和电容并联。
104电容有点太大了啊。
