坑爹的AO3401,关不断啊,气人!
19064|45
 楼主| cjseng 发表于 2015-9-2 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,光耦输入端OUT6输入5V,PMOS管照样有输出,根本关不断,外接的灯照样亮。
不是个别现象,一块板子上12路输出,都是一样的现象。我拆掉R17(471),将MOS管的G、S直接短路,还是有输出。
因为急用,没时间研究了,直接将AO3401换成Y2三极管代替,一切都正常了,不过R17电阻小了点,耗电太大,要换大一些。
 楼主| cjseng 发表于 2015-9-2 12:03 | 显示全部楼层
此处光耦不做隔离用,只为电平转换,光耦两端是共地的,这个用法是为了控制信号低电平有效。
xyyzhong 发表于 2015-9-2 12:25 | 显示全部楼层
光耦输入端OUT6输入5V,R6和R17节点是多少伏电压?
jjjyufan 发表于 2015-9-2 12:32 | 显示全部楼层
1 注意mos内部的体二极管方向
2 R6放到光耦4脚 否则 光耦内部三极管也是有压降的  MOS的控制脚也是有电压的
lyjian 发表于 2015-9-2 12:45 | 显示全部楼层
典型的钱多没处花
lyjian 发表于 2015-9-2 13:37 | 显示全部楼层
坑爹的是你自己
AO3401的VGS耐压就12V,你这样用明显找坏
好像是这么回事  发表于 2015-9-2 13:50
 楼主| cjseng 发表于 2015-9-2 14:03 | 显示全部楼层
光耦输入5V,R6、R17节点电压比Vred小了1-2v
 楼主| cjseng 发表于 2015-9-2 14:10 | 显示全部楼层
坑爹的是你自己
改成这样:
 楼主| cjseng 发表于 2015-9-2 14:11 | 显示全部楼层
1 注意mos内部的体二极管方向
2 R6放到光耦4脚 否则 光耦内部三极管也是有压降的  MOS的控制脚也是有电压的 ...
这个是PMOS管,光耦有压降不碍事啊
qhdjxy 发表于 2015-9-2 14:34 | 显示全部楼层
Vgs最好能留多一点余量
qqcaiyin 发表于 2015-9-2 15:50 | 显示全部楼层
用光耦不如直接用三极管了,
 楼主| cjseng 发表于 2015-9-2 16:53 | 显示全部楼层
用光耦不如直接用三极管了,
我要低电平有效啊,用三极管要用两个了
zhaoyu2005 发表于 2015-9-2 16:55 | 显示全部楼层
低电平有效,一个NPN三极管也行了,电流不大,控制信号接三极管的发射极
 楼主| cjseng 发表于 2015-9-2 17:10 | 显示全部楼层
这种搞法,那我还不如串个大电阻,直接控制MOS管G极算了
xmar 发表于 2015-9-2 17:23 | 显示全部楼层
改成这样:
R6还是10k。不用100k
 楼主| cjseng 发表于 2015-9-2 17:35 | 显示全部楼层
这样不就是把我的R17(471)短路吗?
对  发表于 2015-9-3 08:39
lyjian 发表于 2015-9-2 17:53 | 显示全部楼层
我要低电平有效啊,用三极管要用两个了
共基电路,一个NPN就可以
就算是两个三极管,也比你加个光藕强呀
ecoren 发表于 2015-9-2 20:15 | 显示全部楼层
我要低电平有效啊,用三极管要用两个了
就算是两个三极管也比一个光耦便宜吧,
加油吧小鱼儿 发表于 2015-9-2 21:12 | 显示全部楼层
坑爹的是你自己
对哦~
mtbf 发表于 2015-9-2 22:14 | 显示全部楼层
应该是D,S引脚接反了,三极管C,E脚接反还是可以用的,只是放大倍变小了。
