[运放] 一个TTL方波0101信号通过运放进入耳机是否能发出滴滴声?
3030|23
 楼主| jxyggg 发表于 2015-9-2 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道直接用FPGA(板上主控芯片)生成的TTL方波0101电平信号,经过运放放大后,是否就能让普通耳机或者普通音响发出滴滴声呢?如果要实现该功能,还需要对TTL信号做其他什么处理呢?谢谢!
maychang 发表于 2015-9-2 14:40 | 显示全部楼层
看你的TTL电平方波频率多少,若在音频范围内就可以听见。
不过,还要看你的耳机阻抗是多少,耳机阻抗太低的话,FPGA恐怕没有那个驱动能力。
 楼主| jxyggg 发表于 2015-9-2 14:45 | 显示全部楼层
不过,还要看你的耳机阻抗是多少,耳机阻抗太低的 ...
驱动耳机的话,需不需要隔直或者添加一定的偏置等等处理呢?或者说过零的放大正弦波直接给耳机左右通路就可以了?谢谢版主
maychang 发表于 2015-9-2 16:50 | 显示全部楼层
驱动耳机的话,需不需要隔直或者添加一定的偏置等等处理呢?或者说过零的放大正弦波直接给耳机左右通路就 ...
最好是串联一支电容,容量根据你的耳机阻抗选取。你的TTL信号是含直流成份的。
“或者说过零的放大正弦波直接给耳机左右通路就可以了?”
首帖说得很清楚,“TTL方波0101电平信号”,哪里来的正弦波?这种信号是矩形波,听起来与正弦波完全不同。
maychang 发表于 2015-9-2 16:51 | 显示全部楼层
再说一次:务必注意你的耳机阻抗是多少。
 楼主| jxyggg 发表于 2015-9-2 17:02 | 显示全部楼层
再说一次:务必注意你的耳机阻抗是多少。
好的,我们在耳机座子输入端多留一些焊盘,方便调试。谢谢版主的指导。
yanwen217 发表于 2015-9-2 20:38 | 显示全部楼层
常见的耳机是32欧姆或者16欧姆阻抗吧,一般都需要用专门的耳机驱动芯片;
FPGA输出的信号恐怕驱动不了这种阻抗的耳机,楼主需要加一颗耳机驱动芯片,传统的耳机驱动芯片输出是需要加隔直电容的,现在新型的耳机驱动内置了负压电荷泵,输出就不需要隔直电容了,比如SGM4918、TPA6132这种。
shcshc1234 发表于 2015-9-2 22:13 | 显示全部楼层
如果不考虑音色只是叫的话
让fpga驱动一个射随器直接接耳机就能响不过控制好电压免得烧了耳机
zyj9490 发表于 2015-9-2 23:18 | 显示全部楼层
肯定不是你想的这样,带宽大的话,是刺耳的单调音,因为有奇数次谐波存在。
Ted_Chen 发表于 2015-9-3 11:56 | 显示全部楼层
简单点,加个缓冲器就行了。
 楼主| jxyggg 发表于 2015-9-4 22:14 | 显示全部楼层
FPGA输出的信号恐怕驱动不了这种 ...
您说的耳机驱动芯片是不是类似NE5532这种运放呢?
yanwen217 发表于 2015-9-5 11:24 | 显示全部楼层
不是的,NE5532是运放,做信号调理的,驱动能力弱,耳机驱动芯片是具有一定的驱动功率的,自己下载规格书对比看看就明白了
captzs 发表于 2015-9-5 19:56 | 显示全部楼层
耳塞不能识别数字或模拟信号,磁铁耳塞,只要有电流改变磁力线,铁片就动作,语音频率内就能听到。灵敏度高的耳塞,插头在地板划过都能发音。匹配再好,超出语音频率都不会听到。
manbo789 发表于 2015-9-6 11:13 | 显示全部楼层
其实不需要加什么缓冲驱动,反而串一个电阻就可以了,
就是嘛,越简单越好。看楼主的意思就是听到声响而已,实际也不可能听出所以然,没有必要高大全。  发表于 2015-9-6 11:38
huayuliang 发表于 2015-9-6 21:39 | 显示全部楼层
可以用PWM来驱动,频率要够高,不然你只能听到噪声。
william008 发表于 2015-9-6 21:56 | 显示全部楼层
楼主看看D类功放的相关介绍,百度一下。
D类功放实质上是放大的就是方波信号
wf.yang 发表于 2015-9-7 22:13 | 显示全部楼层
不是“滴滴”声,应是“咔咔”声吧?
如果用"01"调制一个几百、几千赫兹的信号,应该可以出来滴滴声。
wznhust 发表于 2015-9-8 16:02 | 显示全部楼层
驱动能力不够吧,32欧姆的耳机都驱动不了
 楼主| jxyggg 发表于 2015-9-10 22:14 | 显示全部楼层
串电阻干嘛呢?限流?
manbo789 发表于 2015-9-11 08:08 | 显示全部楼层
串电阻干嘛呢?限流?
也可以这么说吧,
