PWM
4993|15
 楼主| jec017 发表于 2008-12-24 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问STM32101的PWM最高输出频率是多少MHz?
香水城 发表于 2008-12-24 21:48 | 显示全部楼层
单纯地说STM32的PWM最高输出频率,最高可达CPU频率的一半
STM32F101的CPU最高频率为36MHz,则可最高输出18MHz的PWM。
STM32F103的CPU最高频率为72MHz,则可最高输出36MHz的PWM。
一般要讲PWM的输出频率,需要说明要求占空比的调节精度和频率可调的范围和精度,请说明你的这些具体参数的要求。
 楼主| jec017 发表于 2008-12-26 15:09 | 显示全部楼层
不要求调节精度
谢谢。我要用来驱动外部A/D。只要快就可以了。50% 也是最容易输出的。
香水城 发表于 2008-12-26 15:26 | 显示全部楼层
不要求调节精度,也就是说你只要求输出方波而不需调节
这样的话,请参考2楼的答案。
hjiongh 发表于 2008-12-31 10:18 | 显示全部楼层
请问香主---那最低输出频率呢?
请问香主,那STM32101的PWM最低输出频率是多少Hz?
TIMx Frequency = TIMx counter clock/(ARR + 1)
ARR是16位的,那么  36000000/(65535+1) = 549.3164 Hz?
香水城 发表于 2008-12-31 10:39 | 显示全部楼层
关于PWM最低输出频率,有很多系数决定
假定CPU时钟频率为36MHz,那么TIMx的时钟输入频率最低可达4.5MHz。
TIMx的预分频系数最大为65536,因此计数器的计数频率最低达68.7Hz。
按照ARR的16位计算,PWM最低输出频率可以低至每954秒一个脉冲。
你最好说说你的具体要求,单纯地谈最大最小,意义不大。
hjiongh 发表于 2008-12-31 10:54 | 显示全部楼层
谢谢香主,请看下面
如果我要输出以下两种pwm波:
1Hz ,25KHz,  pwm 输出是否能做到?
um0427FWLibexamplesTIMTimeBase   是一个输出比较的例程,用一个TIM计时,从任意4个GPIO输出4个Frequency .
um0427FWLibexamplesTIMPWM_Output 是pwm输出例程。
1.  我是这样想的:因为我1Hz的方波(10%占控比)有4路,接在TIM3的ch1---ch4, 那这个方式我可以用output compare 方式,通过中断程序gpio控制来实现。  关键就是这个要求的方波能否101片子做到?(原本我打算用pwm输出方式来实现的,但现在看来pwm方式不一定做得到,是吧?)
另外我还剩下TIM4可用,要输出一路25KHz,50%占控比的pwm波,那这个应该实现也不难。
2.  另一个问题就是:用output compare方式的话,我一个TIM的一个CCR就可以实现4个gpio输出相同频率,相同占控比的方波了,对吧?  那这样类推,一个TIM可以实现 4*4 = 16 个GPIO输出4组不同频率,不同占控比的方波,是这个道理吧?
非常感谢香主继续解答。
香水城 发表于 2008-12-31 11:08 | 显示全部楼层
请问你的PWM频率是否有变化,占空比是否有变化,变化范围
还有STM32F101,你具体用的是哪个型号?多少脚的封装?
香水城 发表于 2008-12-31 11:13 | 显示全部楼层
如果1Hz方波的频率不变,只变化占空比,则直接可用TIM3的PWM
PWM模式下,ARR寄存器控制频率,CCx寄存器控制占空比,一个TIM3可以同时输出4路频率相同但不同占空比的方波。
hjiongh 发表于 2008-12-31 11:35 | 显示全部楼层
我的波频率只要设置好后不会变化,占控比也不变
我的mcu是STM32F101RC
也就是说一个TIM可以输出1Hz的pwm方波,对吧?
那我说的output compare的问题,香主请回答一下吧?
香水城 发表于 2008-12-31 11:47 | 显示全部楼层
只要同时输出4路相同频率的PWM波,就可以使用一个定时器
计算定时器的时钟频率时,请不要忘记如果APB1的分频系数大于1时,硬件上有一个倍频效应,请看以前的讨论,已经讨论过多次。
hjiongh 发表于 2008-12-31 11:53 | 显示全部楼层
香主说得很对
但是1Hz的方波输出,我怎么计算也达不到阿
TIM3 ARR Register = 999 => TIM3 Frequency = TIM3 counter clock/(ARR + 1)
APB1最大是16分频,那(36MHz /16) * 2  = 4.5MHz
4500000 / 1Hz = 4500000;
4500000 - 1 = 4499999 ; 已经超过0xffff 了
ARR才16位。
香水城 发表于 2008-12-31 12:33 | 显示全部楼层
请看我在6楼的回答,定时器中不是有个预分频器吗?
hjiongh 发表于 2008-12-31 12:46 | 显示全部楼层
不好意思,是我不对
但是7楼output compare的请回答一下吧,谢谢
香水城 发表于 2008-12-31 12:52 | 显示全部楼层
你的问题用PWM模式可以很好地解决,不必使用Output Compare模式
当然7楼的第2个问题,你的理解是对的。
hjiongh 发表于 2008-12-31 13:04 | 显示全部楼层
谢谢香主回答,新年快乐!
