铜箔电感电感量怎么计算
3409|3
 楼主| 天罡星lmy 发表于 2015-9-2 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种电感怎么计算电感量?我没找到这方面的资料,请各位帮忙看一下
铜箔采用背胶铜箔,假设宽度为x,厚度为Y,绕置内径为Z的空心铜箔线圈怎么计算电感量?
maychang 发表于 2015-9-3 10:02 | 显示全部楼层
很难准确计算。通常是试绕,测电感量,然后修正匝数。
粗略计算,参考 赵修科《开关电源中磁性元器件》。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 饮水要思源哦,哈合
查看全部评分
tyw 发表于 2015-9-3 10:55 | 显示全部楼层
粗略计算,参考 赵修科《开关电源中磁性元器件》。 ...
评分
参与人数 2威望 +9 收起 理由
yzgwxflove + 4 赞一个!
lfjwfm + 5 赞一个!
查看全部评分
shendu0032 发表于 2020-6-16 13:26 | 显示全部楼层
谢谢解答
个人签名:要么忍,要么残忍
