[STM32F1] 求教关于函数的调用 谢谢
821|2
 楼主| 书的那页 发表于 2015-9-2 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个关于dht11然后在1602 上显示,出现一个问题  ,我在主函数中初始化中调用DHT11_Init()这个函数,可以正常进入 while(1)中 也就说 DHT11_Init()的值为0,可是 我想在 1206 显示函数中调用  read函数  里面 会判断DHT11_Init()的值  它就不为0  不知道为何  下面是 部分代码
主函数:
        while(DHT11_Init())
                printf("\r\n DHT11³õʼ»¯´íÎó\r\n");
        printf("\r\n DHT11³õʼ»¯³É¹¦\r\n");
  Delay_ms(500);
        while(1)
    GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
    key();
    switch_display();
1602.c
void lcd_display_wenshidu(void)
    DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);
dht11.c
//´ÓDHT11¶Áȡһ´ÎÊý¾Ý
//temp:ζÈÖµ(·¶Î§:0~50¡ã)
//humi:ʪ¶ÈÖµ(·¶Î§:20%~90%)
//·µ»ØÖµ£º0,Õý³£;1,¶Áȡʧ°Ü
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
        u8 buf[5];
        u8 i;
        DHT11_Rst();
        GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);
        if(DHT11_Check()==0)
                GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_4);
                for(i=0;i<5;i++)
                        buf[i]=DHT11_Read_Byte();
                        mm=0;
我用的 灯亮 判断  有没有进入函数   谢谢啊
 楼主| 书的那页 发表于 2015-9-5 19:57 | 显示全部楼层
自己顶一下喽
Thor9 发表于 2015-9-7 20:26 | 显示全部楼层
楼主可以设个断点检测一下
