如何用7809 7909把24V电源变成+/-9V?
6100|15
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-11-14 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ljm810010 发表于 2008-11-14 13:45 | 显示全部楼层
如果24V是由变压器供电过来,那就分别整流最简单
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-11-14 14:17 | 显示全部楼层
24V是由开关电源供的,没有中间抽头
变压器也一样,有中间抽头,就叫+/-12V,而不是24V了(一般来说)
ljm810010 发表于 2008-11-14 14:26 | 显示全部楼层
没抽头的话只能用开关电源IC产生负压了
负载轻的话也可以用电容产生负压,不管如何,都要另加器件。
除非,+/-9V 的电源地与24V电源不共地,或许还有办法......
耕在此行 发表于 2008-11-14 19:37 | 显示全部楼层
用两只9V稳压管串起来吧
测算下最大负载电流I
稳压管限流电阻 R = ( 24 - 18 ) / I
icesongjie 发表于 2008-11-14 21:10 | 显示全部楼层
最简单了
这样的问题最简单了,用电容做一个地出来,把24变成+/-12V在用7809 7909就行了
iC921 发表于 2008-11-14 22:17 | 显示全部楼层
我这次只看不回
msliang18 发表于 2008-11-14 22:22 | 显示全部楼层
不要求共地的话非常简单
两个电压调整器串起来用就可以了。
想要共地的话就有些麻烦了,得使用电荷泵电路设计,或者用变压器实现DCDC转换。
ljm810010 发表于 2008-11-14 22:29 | 显示全部楼层
是否共地,负载轻重,由这两方面决定电路形式
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-11-16 22:15 | 显示全部楼层
要求可以不共地,但I>200mA
5楼的方法静态电流太大.用电容弄出一个地,功率太小吧
张松琛 发表于 2008-11-16 22:59 | 显示全部楼层
可以用DC-DC来实现
可以用dc-dc模块电源来实现!!
ljm810010 发表于 2008-11-16 23:26 | 显示全部楼层
这样就好弄啦!
单电源转双电源,主要问题是正负电源两边的负载不平衡造成共公地大幅浮动,引起重负载一侧电压不足(即使有稳压IC也无济于事)。
本电路要点是加了浮地的嵌位,使公共地的浮动控制在一定的范围内,从而避免上述不良现象。
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-11-17 11:43 | 显示全部楼层
12楼的方法是先把24V分成+/-12再降压的吧
我看见国外的板上没有三极管
如果没有7809 7909,I>200ma时,+/-12V能稳压吗?
ljm810010 发表于 2008-11-17 12:01 | 显示全部楼层
回楼上,可以是这理解
两个三极管是分出一个中点电压,成为+/-12V,没有稳压IC,这个+/-12V是不太稳定的,有多稳定取决于两管输出端的动态阻抗,输出阻抗越少就稳定.这里的电路应该能满足你要求.
如果不用三极管,只用电容分压,那只能应用于正负端负载平衡的特殊情况,如BTL的音频放大器等.
awey 发表于 2008-11-17 12:25 | 显示全部楼层
电流较大的场合尽量避免这种做法
除非正负电流比较对称。
因为两路电源是串联的关系,电流相等。
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-11-17 15:22 | 显示全部楼层
我看国外的板子-9V是和24V地相连
这个是怎么做的?
