这个单电源同相运放似乎有问题啊
2697|7
 楼主| 还我今生 发表于 2008-11-14 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图大家应该看见很多次了吧
是在:单电源运放图集.pdf
里的 我发现这样的问题:
用示波器去量运放的+,发现电平不断下降
似乎是电容放电的迹象。放开示波器会慢慢回升。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-11-14 15:18 | 显示全部楼层
还有
按这个图接   如果信号是0v以上的占空比20%的方波,
输出方波的放大倍数很有问题。根本不是1+R2/R1
如果按下图接 则没问题。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-11-14 15:22 | 显示全部楼层
仔细分析这两个电路
发现后者 输入加了个偏置, 而对“-”端对直流信号采用了100%的负反馈。
到底这两个电路的区别在哪里呢 ?请高手指点
zxcddn 发表于 2008-11-14 16:04 | 显示全部楼层
第一个图电容没有放电回路...呵呵
导致电压不变了
ch2003_23 发表于 2008-11-14 16:47 | 显示全部楼层
运放的同向端的偏置电流没有到地的回路
其实跟LS上的一个意思
ayb_ice 发表于 2008-11-15 17:28 | 显示全部楼层
示波器也有输入阻抗
而这个阻抗肯定小于运放的输入阻抗,那么电容就有了充电回路,电容的电压在上升,那么另一端肯定是在下降。。。
iC921 发表于 2008-11-15 20:10 | 显示全部楼层
原图的问题是运放同相输入端没有直流回路
fengxy1 发表于 2008-12-1 16:31 | 显示全部楼层
应加电阻对vcc/2或对地
应加电阻对vcc/2,或对地,组成高通
图中没加,是因为运放+极对地是有内阻的
