关于运放的一个问题
2022|4
 楼主| BitFu 发表于 2008-11-14 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电电压VCC=+5V和VEE=-5V
输入差分电压为0V时输出端电位0还是-5V?
ljm810010 发表于 2008-11-14 16:58 | 显示全部楼层
耕在此行 发表于 2008-11-14 19:21 | 显示全部楼层
输出= V+-*GAIN
tuwen 发表于 2008-11-15 09:23 | 显示全部楼层
你问的是运放开环工作吗?
如果是开环工作,那么输出电压是不确定的。取决于输入失调电压。
如果是运放构成的差动放大器,输入差动电压为0V时,输出电压等于正输入端下拉电阻所接的电压,如果下拉电阻是接地的,则输出0V;如果下拉电阻接-5V,则输出-5V。
 楼主| BitFu 发表于 2008-11-19 16:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
我明白了。
