Xilinx FPGA入门连载1:ISE14.6安装 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 1 安装文件拷贝与解压缩 随意选中前面的某个压缩包,右键单击选择“解压到当前文件夹”。 随后大约需要5-10分钟,解压才能完成。解压完成后,出现如下文件夹。 2 虚拟光驱或解压缩安装 点击进入文件夹“Xilinx.ISE.Design.Suite.14.6”,如图所示。 若用户PC安装了虚拟光驱,则使用虚拟光驱打开“XILINX_ISE_DS_14.6”进行安装。 假设用户PC没有安装虚拟光驱,则按照我们下面的步骤操作。右键单击“XILINX_ISE_DS_14.6”,选择“解压到XILINX_ISE_DS_14.6”,如图所示。 又是5-10分钟的漫长等待,谁让咱们土得连个虚拟光驱都没有捏! 3 ISE14.6安装 安装前面的步骤解压缩后,如图所示。 在着手开始安装前,建议大家把什么乱起八糟的杀毒软件都关一关,免得后面一大堆郁闷问题。 双击上图的最后一个可执行文件“xsetup”,随后便弹出了最基本的ISE安装界面,如图所示。点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示分别勾选“I accept …”和“I also accept…”两个选项,再点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示,勾选最下方的“I accept…”选项,然后点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示,默认选择“ISE Design Suite System Edition”, 然后点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示,默认勾选所有选项,然后点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示,最好都使用默认设置,尤其是“Select the directory where you want the software installed”下面的安装目录,最好是默认的C盘。然后点击右下角的“Next”进入下一步。 如图所示,一切就绪,点击右下角的“Install”开始安装。 如图所示,开始安装后,需要较长时间,大家需要耐心等待。可以先去泡杯茶,不建议此刻此刻用PC同时干一些消耗CPU或内存的活。 在安装到89%时,出现如下图所示的弹出框,提示安装下载线的驱动,点击“确定”。 随后,弹出如下界面。点击“安装”。 前面安装完成,接着弹出如下图所示界面,继续点击“安装”。 在随后的安装过程中,出现如下图所示的界面,点击“OK”即可。 最后,打工告成,我们已经成功安装完成,如下图所示。点击“Finish”完成安装。 关于**,大家请继续看后续**的说明。
