STM32F101VBT6掉电后RTC不运行
2856|4
liwei028|  楼主 | 2009-2-11 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
掉电后,电池供电正常,等1分钟,时间保持掉电值,理论上时间应该
走1分钟左右啊!
上电时间继续走
香水城| | 2009-2-11 17:46 | 只看该作者
用示波器看看调电过程
如果调电过程太慢,可能程序在调电过程中又操作RTC,从而产生错误。我们有客户碰到同样问题。
liwei028|  楼主 | 2009-2-12 16:46 | 只看该作者
LSI、LSE
是不是:
在有电池的条件下,
掉电后内部晶振(LSI)不能保证RTC运行,电池只能保证以前的时间不丢失
而外部晶振(LSE)能保证RTC掉电后继续运行
香水城| | 2009-2-12 17:04 | 只看该作者
是的,VBat不维持LSI的运行
在使用VBAT时必须使用LSE。
liwei028|  楼主 | 2009-2-13 14:16 | 只看该作者
谢谢“香水城”
谢谢!
