请教一下怎么设计低功耗的升压电路
3770|5
 楼主| qiuzhiyike 发表于 2008-11-22 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在设计一个手持测试仪当中想把9V升压到24V,但是自己设计的电路功耗太大,9V电池只能用十分钟,请各位高手指教指教啊!!!
tyw 发表于 2008-11-22 17:59 | 显示全部楼层
9v迭层电池本身才60mAh的容量
你24v里若耗用10mA的话,9v电池就得耗26mA,效率为60%的话,就是44mA,再加上电池用旧后,耗电流更大.
还不如用5#或7#电池升到24v经夹子.
wh6ic 发表于 2008-11-22 21:20 | 显示全部楼层
还是多动点脑筋在降低24V电压或其功耗上吧.
fzyuan 发表于 2008-11-23 20:15 | 显示全部楼层
9V层叠电池(6F22)
9V层叠电池(6F22)若是碱性电池,那么容量约为300~400mAh,碳锌电池约为120~180mAh,NiMH充电电池约为150mAh。
楼主的24V输出可能是用于二线制仪表的馈电,那么最大在20mA左右,功率则是480mW,若设效率为85%,则折合9V(计算应按8~8.4V)的电流约为480/0.85/8.4=67mA。所以基本上撑1.5h是没有问题的。
你现在的问题可能是效率太低引起,不知你用的是什么芯片,你选的参数如何。但是有一点请注意:你所需的功率是较小的,若采用PWM芯片,而你采用的又是手册推荐的参数,那么就不可能得到高效率,大部分手册上的推荐参数是用于其芯片最大功率输出的,他可以保证在大功率输出时的效率,而低载时效率可能低至30~50%。
lism1 发表于 2008-11-23 21:05 | 显示全部楼层
你24V电流多大呀?
小就用电容泵,大就用开关电源。
美信有很多低功耗、高效率的芯片,就是价格贵点。
zjp8683463 发表于 2008-11-23 23:33 | 显示全部楼层
用boost开关电源,价格高点
效率90%都有
