[技术求助] 运放精密检波电路串联电容后信号不正确
2487|16
 楼主| marshall_yan 发表于 2015-9-4 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是用LM358搭的一个运算放大器精密检波电路,增加在信号发生器和电路之间的电容是为了隔离直流,信号发生器产生的信号是1.6Vpp@1kHz + 2.5Vdc,但为何串联隔直电容后信号仍然被上抬了2.5V?还望帮助解答一下……谢谢大家了
airwill 发表于 2015-9-5 19:27 | 显示全部楼层
会不会是单位弄错了, 100F 这个电容实在太大.
上电后短时间无法充足电, 所以还相当于短路状态.
captzs 发表于 2015-9-5 20:03 | 显示全部楼层
我也看到电容是F单位实在吓人,还有,电容后面没有电阻接地,电容会阻塞。
courage苏 发表于 2015-9-7 10:59 | 显示全部楼层
100F是不是大了?
xyz549040622 发表于 2015-9-8 08:22 | 显示全部楼层
100f的电容,一般人还真用不到:lol
sym111 发表于 2015-9-8 12:18 | 显示全部楼层
358限幅了
shenmu2012 发表于 2015-9-10 21:26 | 显示全部楼层
LM358在一般的运算放大电路中用的还是比较多的。
米尔豪斯 发表于 2015-9-18 19:27 | 显示全部楼层
电容后面没有电阻接地,电容会阻塞。
不明白,怎么讲
电容只充电,没有放电回路,结果如何?  发表于 2015-9-18 19:51
zhangbo1985 发表于 2015-9-20 22:00 | 显示全部楼层
这个不是绝对的,有可能是电容的容值不匹配引起。
FireRiver9 发表于 2015-9-21 20:06 | 显示全部楼层
电容只充电,没有放电回路,结果如何?
我是想说电阻不加行吗,直接接地
309030 发表于 2015-9-21 21:48 | 显示全部楼层
赞成
米尔豪斯 发表于 2015-9-23 20:19 | 显示全部楼层
LM358在、运算放大电路中还是比较多见的
Snow7 发表于 2015-9-23 20:53 | 显示全部楼层
100f的电容是很大的
selongli 发表于 2015-9-26 21:52 | 显示全部楼层
不是103么
专注于嵌入式 发表于 2015-9-26 22:54 | 显示全部楼层
我是想说电阻不加行吗,直接接地
不可以。你要接电阻。根据虚短虚断,你看看直接接地会发生什么?
zyj9490 发表于 2015-9-27 12:39 | 显示全部楼层
电容太大,导致RC太长,还属于暂态充电过程,也就是说直流信号还对它充电,导致输出信号必有直流信号引发的暂态信号啦,放个1UF够了,因为后面的电阻是75K的大电阻,直流信号在MS时间就能稳定下来了.
