[51单片机] 大神帮忙看看这个程序中变量j为什么不能定义为unsigned char型?
1542|6
 楼主| 慧剑温情 发表于 2015-9-5 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能定义为char型,否则下载到单片机无法运行?
#include <reg52.h>
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = {  //数码管显示字符转换表
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[6] = {  //数码管显示缓冲区,初值0xFF确保启动时都不亮
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
unsigned char i = 0;   //动态扫描的索引
unsigned int cnt = 0;  //记录T1中断次数
void main()
    char j;  //循环变量
    unsigned long sec = 1000000;  //记录经过的秒数,倒计时初值为999999+1
    unsigned char buf[6];   //中间转换缓冲区
    EA = 1;       //使能总中断
    ENLED = 0;    //使能U3
    ADDR3 = 1;    //因为需要动态改变ADDR0-2的值,所以不需要再初始化了
    TMOD = 0x10;  //设置T1为模式1
    TH1  = 0xFC;  //为T1赋初值0xFC67,定时1ms
    TL1  = 0x67;
    ET1  = 1;     //使能T1中断
    TR1  = 1;     //启动T1
    while (1)
        if (cnt >= 1000)  //判断T1溢出是否达到1000次
            cnt = 0;      //达到1000次后计数值清零
            sec--;        //秒计数自减1
            //将sec按十进制位从低到高依次提取到buf数组中
            buf[0] = sec%10;
            buf[1] = sec/10%10;
            buf[2] = sec/100%10;
            buf[3] = sec/1000%10;
            buf[4] = sec/10000%10;
            buf[5] = sec/100000%10;
            //从最高为开始,遇到0不显示,遇到非0退出循环
            for (j=5; j>=1; j--)
                if (buf[j] == 0)
                    LedBuff[j] = 0xFF;
                else
                    break;
            //将剩余的有效数字位如实转换
            for ( ; j>=0; j--)  //for()起始未对j操作,j即保持上个循环结束时的值
                LedBuff[j] = LedChar[buf[j]];
/* 定时器1中断服务函数 */
void InterruptTimer1() interrupt 3
    TH1 = 0xFC;  //重新加载初值
    TL1 = 0x67;
    cnt++;       //中断次数计数值加1
    //以下代码完成数码管动态扫描刷新
    P0 = 0xFF;   //显示消隐
   switch(i)
        case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[0]; break;
        case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[1]; break;
        case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[2]; break;
        case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[3]; break;
        case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4]; break;
        case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i=0; P0=LedBuff[5]; break;
        default: break;
 楼主| 慧剑温情 发表于 2015-9-5 09:50 | 显示全部楼层
以下为图片标记
ningling_21 发表于 2015-9-5 09:55 | 显示全部楼层
如果 定义: uchar  j =0;
for( ; j >=0 ;j--)  ...
这个循环岂不是死循环?--------------------------------------------------------
如果定义:uchar  j =0;
把循环改为: for( ;j>0 j--)  .....
就没问题
mcu5i51 发表于 2015-9-5 14:47 | 显示全部楼层
j-- 判断 >= 0 有什么意义,不如直接++判断>最大数;
如果是想优化的话,应该判断0或非零
 楼主| 慧剑温情 发表于 2015-9-5 21:41 | 显示全部楼层
如果 定义: uchar  j =0;
懂了,谢谢!
zhangchaoying 发表于 2015-9-6 00:19 来自手机 | 显示全部楼层
把j设置成局部静态变量static
ayb_ice 发表于 2015-9-6 10:49 | 显示全部楼层
有符号数当为负时就不满足>=0了,无符号数永远大于等于0
