[电路/定理] 选频网络不正常工作
2209|16
 楼主| ALight626 发表于 2015-9-5 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,在两个运放间有个RLC选频网络,其中R(1k)、L(0.1uH)为固定值,C(1~120pF)为可调电容。理论上可以通过调节C的值使得中心频率W0变化,但实验测得都在67MHZ左右不变。根据TINA仿真得到也是可以实现的,为什么实际测试不行?测试过没有虚焊,求大神指教。
 楼主| ALight626 发表于 2015-9-5 16:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-5 16:02
R(1k)过于小了,跟电感并联的後级输入电阻也不能小。
R(1k)还小吗,我还嫌它太大了,后级的运放输入电阻典型值是1K。
我把前级、后级都断开(就是把C4,C2都取下来),直接从R输入,C2断开处看输出,发现情况还是这样,也就是说似乎不是由于前后级的运放造成选频网络不正常的。
maychang 发表于 2015-9-5 16:40 | 显示全部楼层
我把前级、后级都断开(就是把C4,C2都取 ...
“后级的运放输入电阻典型值是1K”
这个数值也太小。
 楼主| ALight626 发表于 2015-9-5 16:40 | 显示全部楼层
而且R1就算小一点也不会导致中心频率不变吧
Lgz2006 发表于 2015-9-5 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
P1输入谁知道是什么?
 楼主| ALight626 发表于 2015-9-5 18:45 | 显示全部楼层
P1输入谁知道是什么?
P1就是SMA接口,是输入信号。
Lgz2006 发表于 2015-9-5 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
P1就是SMA接口,是输入信号。
挤牙膏呀
我跟你要的是“信号特征属性”!!!!!!!!
 楼主| ALight626 发表于 2015-9-5 19:46 | 显示全部楼层
挤牙膏呀
测试的时候是直接信号发生器产生的正弦波,如30MHZ~240MHZ幅值为100mVpp的信号。看他的频率响应。
Lgz2006 发表于 2015-9-5 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
你是说,无论怎么改换电容,谐振峰总是在67兆?
xukun977 发表于 2015-9-6 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
要么测试方法有问题,要么没有考虑寄生或负载效应。
wf.yang 发表于 2015-9-6 07:57 | 显示全部楼层
Q值问题吧。
Lgz2006 发表于 2015-9-6 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
考虑乌龙问题,并不少见
寄生、负载、Q值解释都不可能如楼主“都在67MHZ左右不变”
wahahaheihei 发表于 2015-9-6 09:12 | 显示全部楼层
刚才我还无权发帖呢,注册个账号好麻烦啊,不过以后再也不用围观了,可以参与了。
 楼主| ALight626 发表于 2015-9-6 12:42 | 显示全部楼层
把电路一部分慢慢调试之后又好了……也不知道为什么,之前用表笔测试是没什么问题的,可能还是一开始焊得不好吧。(六月份也碰到过类似问题,但调好了因为电赛事又放在一边了,现在那边忙完回头又有问题,不管怎么说现在是调好了)。能有什么提高Q值的方法吗,现在选择性不是很好。
Lgz2006 发表于 2015-9-6 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,果然乌龙一条
maychang 发表于 2015-9-6 14:17 | 显示全部楼层
把电路一部分慢慢调试之后又好了……也不知道为什么,之前用表笔测试是没什么问题的,可能还是一开始焊得 ...
“把电路一部分慢慢调试之后又好了……也不知道为什么”
那不叫“调试”,叫“瞎矇”。
Ted_Chen 发表于 2015-9-10 22:33 | 显示全部楼层
我也觉得1K小了,你的100PF的可调电容在这个网络里能调节的中心频率的能力微乎其微,加上表笔在测试的时候X1档带来几十pF的电容,X10带来10pF左右的电容,加上寄生电容,你前面1K前输出还用了个大电容,你想你的100pf的变容器能带来多大的效果呢?
