Xilinx FPGA入门连载2:Modelsim SE 10.1安装 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 1安装文件拷贝与解压缩 将ModelsimSE压缩包(在ISE-2光盘中)拷贝到用户本地PC的一个文件夹下面。 右键单击选择“解压到当前文件夹”。 解压缩后,进入ModelsimSE文件夹,如图所示。 2 ModelsimSE安装 双击“modelsim-win32-10.1a-se”,开始安装。首先出现如下安装界面,点击“Next”继续。 随后弹出如下图所示界面,可以选择安装目录,建议使用默认的“C:\modeltech_10.1a”路径,点击“Next”继续。 接着会弹出如图所示的提示,点击“Yes”继续。 点击“Agree”开始安装。 安装过程中,弹出如下所示的窗口,点击“Yes”继续。 安装过程中,还会弹出如下所示的窗口,点击“Yes”继续。 安装完成,弹出如下所示界面,点击“Yes”,虽然这个Hardware SecurityKey可能(或肯定)我们用不到。 安装的最后,如图所示,提示我们重启电脑,那就“Yes”吧。 重启电脑后,看到我们的电脑桌面上出现了如图所示的Modelsim图标。 在开始程序菜单中也出现了Modelsim的文件夹。 此时,若是急性子的你尝试打开Modelsim,一定会如图所示——无功而返。别着急,下一节我们马上来**。
