■■紧急求助红外收发对射问题■■
2857|10
 楼主| michel_sh 发表于 2008-11-24 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个老产品上的电路,现已经找不到厂家,电路如图。我不知道换了多少接收管都不行,好像发射管一般型号都能替换,它的主要功能就是遮挡计数,距离在20厘米左右。我是个对红外不懂的菜鸟,实在找不到其替换器件。希望能得到大家的帮助,谢谢!
 楼主| michel_sh 发表于 2008-11-24 15:59 | 显示全部楼层
没有人回答吗?
 楼主| michel_sh 发表于 2008-11-24 17:18 | 显示全部楼层
没有人回答吗?我急死了
awey 发表于 2008-11-24 19:41 | 显示全部楼层
楼主到处发帖
fzyuan 发表于 2008-11-24 20:39 | 显示全部楼层
将发射管和接收管成对的换一下试试看
xiaoaihua 发表于 2008-11-24 20:44 | 显示全部楼层
接收是三个脚的还是两个脚的?
你可以接收发射一起换,一般红外的发射接收是配套的!
比如3638接收  配333发射
你 也可以找慧创就,是专业做红外发射接收管的
wzq1974 发表于 2008-11-25 15:34 | 显示全部楼层
是光电开关,不是红外收发
接收头是光电2级管 ,或光电3级管
红外发射管起码要20MA电流,850nm-940nm 看下文档
xmar 发表于 2008-11-25 16:15 | 显示全部楼层
LED2阴极与阳极接反了
LZ换了很多接收光敏二极管,看来真不是对红外不懂的菜鸟而是个对电路基本工作原理不懂的菜鸟。
xmar 发表于 2008-11-25 16:18 | 显示全部楼层
5楼正确,还是有点拿不准
 楼主| michel_sh 发表于 2008-12-3 17:53 | 显示全部楼层
RX是光敏二极管不是三极管!@@!
lyjian 发表于 2008-12-3 20:21 | 显示全部楼层
是光敏二极管你的接法也是错的
