[其他ST产品] 关于str710串口大数据量下载存储问题请教(又)
2551|1
 楼主| 树缠藤 发表于 2008-3-24 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,开发板试验,通过str710串口uart0,每秒接收约1k的二进制数据,同时将数据以文件形式(采用ucos操作系统外挂fat文件管理)记录在sd卡,sd卡通过spi接口连接,问题:当按下记录键(可以肯定同按键无关)时,会出现重新启动或死机现象,但接收记录小容量数据时不会出现类似问题,恳请各位高手给与指点。
香水城 发表于 2008-3-24 13:33 | 显示全部楼层
串口波特率多少?
我之前的几个问题你还没有回答,何必又开一个新帖?
