急问:stm32 的rtc时钟必须用外部的晶振吗?
8934|7
 楼主| sunshine98 发表于 2008-3-25 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想只用内部时钟給rtc,快速看了资料好几遍也没找到该怎么操作。。:(
香主,給点建议吧。。:D
 楼主| sunshine98 发表于 2008-3-25 11:51 | 显示全部楼层
找到了,
可以用LSI来实现,呵呵,精度差也没关系,:D
自己调试一下。。试试~
香水城 发表于 2008-3-25 12:12 | 显示全部楼层
STM32的LSI可以作为内置RTC的时钟
但精度较差而且受供电和温度影响;好处是低成本。
jtingwang 发表于 2008-4-17 21:48 | 显示全部楼层
jtingwang 发表于 2008-4-17 21:50 | 显示全部楼层
LSI精度
“精度较差而且受供电和温度影响”
----有没有精度、受供电和温度影响 方面的数据呢?
手册上只给了Typical 40KHz,Max 60KHz,Min 30KHz
香水城 发表于 2008-4-17 22:04 | 显示全部楼层
LSI精度受供电和温度影响
我没有更多的数据。
你已经看到手册上的参数,你也应该看到参数表下面的注解:所有的参数是在VDD=3V,环境温度为-40至105°C下的参数。
既然你要求不高,你可以做个实验实测一下电压对LSI频率的影响。
 楼主| sunshine98 发表于 2008-4-18 06:00 | 显示全部楼层
记得LSI不是32.768kHZ
所以个人认为,如果用作时钟长时间准确保存,需要用外部晶振。
jtingwang 发表于 2008-4-19 11:18 | 显示全部楼层
RTC使用LSI(40KHz)
准备用RTC每200ms产生一次定时中断,让Led每200ms开关一次。以下流程有没有问题或bug?
RTC使用LSI(40KHz)
1)通过函数RTC_SetPrescaler(7999)
将RTC周期设定为200ms
2)通过函数RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE)
使能RTC秒中断
3)在中断向量表中,提供/* 19, INTISR[  3]  RTC Global Interrupt*/
对应的中断服务程序RTC_Global_Interrupt()
4)在中断服务程序中void RTC_Global_Interrupt( void )中:
    if( RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET )
        RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
        RTC_WaitForLastTask();
        /* Reset RTC Counter when Time is 23:59:59 */
        if(RTC_GetCounter() == 0x00015180)
            RTC_SetCounter(0x0);
        //开关LED;
