“De-sense”是什么意思 ?
6607|8
 楼主| JobShare 发表于 2015-9-6 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
sense, AC, ce, ic, mt
附图为MT6261 design notice 的截图。
请教:
这里的 “De-sense”是什么意思 ?
谢谢!
wf.yang 发表于 2015-9-6 07:26 | 显示全部楼层
是不是“去敏感性”?
没见全文,单从字面理解的,不知道对不对。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
nethopper 发表于 2015-9-6 09:26 | 显示全部楼层
由于噪音或干扰引起的灵敏度降低
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
j308374705 发表于 2015-9-6 10:05 | 显示全部楼层
de-sense是天线的灵敏度受到其他干扰影响而降低的意思。
在手机的测试里有许多和天线灵敏度的相关测试,比如在camera preview时的测试灵敏度等等之类,相对应正常模式下灵敏度降低的值。
http://zhidao.baidu.com/link?url ... kQKt6MD1Iy89kWEzst_
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
wf.yang 发表于 2015-9-6 10:13 | 显示全部楼层
在手机的测试里有许多和天线灵敏度的相关测试,比 ...
谢谢!
皈依 发表于 2015-9-6 11:23 | 显示全部楼层
学习了~!
 楼主| JobShare 发表于 2015-9-6 22:46 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了
chunyang 发表于 2015-9-7 21:16 | 显示全部楼层
2楼的翻译正确。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-9-9 00:37 | 显示全部楼层
谢谢版主大侠指点,学习了
