[STM32F4] 求大神指点stm32f407的串口下载
2350|24
 楼主| godreamsimida 发表于 2015-9-6 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的板子,现在测试板子上电电压都正常,复位也正常,就是串口连接不上,串口转USB线也换过了,电脑也换过了,测量晶振没有输出,第一次做板子,现在完全不知道咋弄了
amanda_s 发表于 2015-9-6 12:12 | 显示全部楼层
"测量晶振没有输出“是什么意思?哪个晶振?
 楼主| godreamsimida 发表于 2015-9-6 15:58 | 显示全部楼层
8M晶振
晶振需要程序配置才会输出  发表于 2015-9-7 11:23
 楼主| godreamsimida 发表于 2015-9-6 16:09 | 显示全部楼层
板子电压3.37V,该测得都测了,实在是没辙了,大神们给解决下啊,
 楼主| godreamsimida 发表于 2015-9-7 08:42 | 显示全部楼层
是不是我的测试方法有问题啊,现在还没有解决,老板要杀人了,,,,
android2 发表于 2015-9-7 09:20 | 显示全部楼层
换个晶振试试看,其他走线离晶振尽量远点,避免干扰
 楼主| godreamsimida 发表于 2015-9-7 10:08 | 显示全部楼层
118.png 这是我的晶振布局
ningling_21 发表于 2015-9-7 10:09 | 显示全部楼层
能连上仿真器吗
 楼主| godreamsimida 发表于 2015-9-7 10:13 | 显示全部楼层
最悲催的是当时设计的时候想着可以用isp就没加JTAG口,所以现在煞笔了。。。。
 楼主| godreamsimida 发表于 2015-9-7 10:16 | 显示全部楼层
有没有大神给点建议啊,再调不出来,老板真要杀人了
ningling_21 发表于 2015-9-7 11:21 | 显示全部楼层
最悲催的是当时设计的时候想着可以用isp就没加JTAG口,所以现在煞笔了。。。。 ...
看看你的 BOOT0,BOOT1如何连接的
309030 发表于 2015-9-7 13:02 | 显示全部楼层
把晶振外壳接地试试
豆腐块 发表于 2015-9-8 21:29 | 显示全部楼层
用示波器看看晶振波形
尤彼卡 发表于 2015-9-8 21:33 | 显示全部楼层
晶振没有输出,系统其它模块都正常?
可可球 发表于 2015-9-8 21:50 | 显示全部楼层
板子电压3.37V,应该是在范围之内的吧
怎么掉了呢 发表于 2015-9-9 08:07 | 显示全部楼层
顶上去,让更多人看看
duhemayi 发表于 2015-9-9 08:30 | 显示全部楼层
BOOT 0 BOOT1有没有设置对
amanda_s 发表于 2015-9-11 13:41 | 显示全部楼层
搞定了吗?
 楼主| godreamsimida 发表于 2015-9-17 09:20 | 显示全部楼层
感谢各位,解决了,是自己接线的问题
gaoyang9992006 发表于 2015-9-17 12:37 | 显示全部楼层
楼主搞什么呢,接线问题,经常遇到这些不细心弄的问题了,比如忘了共地了。
