关于采样电阻功率的问题?
4035|22
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-9-6 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流采样电阻的功率在不同的贴片封装下使一样的吗?例如1206的电流晶片采样通常普通型1/8W,增强型则为1/4W,有没有那种1206封装的电流晶片采样电阻功率为1/2W甚至更大功率的?
lyjian 发表于 2015-9-6 12:27 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2015-9-6 12:52 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-9-6 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
应该用更大规格的
摸摸 发表于 2015-9-6 13:24 | 显示全部楼层
不建议在1206封装上使用超过1/4W.
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-9-6 14:10 | 显示全部楼层
多谢啊,台湾华新科技的,找来用用。
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-9-6 14:17 | 显示全部楼层
〓◆ 采样电阻样本 ◆〓 , 不多见的哦
多谢T叔哈,我以前下过这个资料,很有帮助,不过只有业展电子的采样电阻,贴片方面还是缺点火候。给T叔推荐下华科电阻,这个公司的精密贴片电阻就比较全了。
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-9-6 14:19 | 显示全部楼层
是因为电流的原因吗?超过1/4W之后电流较大使采样电阻升温?
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-9-6 14:22 | 显示全部楼层
应该用更大规格的
板子空间不够了,只能放1206的封装了,不然就放2512或直插的了。
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-9-6 14:23 | 显示全部楼层
应该用更大规格的
板子空间不够。
dirtwillfly 发表于 2015-9-6 14:39 | 显示全部楼层
用的多,可以定制的
pass1876 发表于 2015-9-6 15:43 | 显示全部楼层
合金电阻1206可以做到1W,2512的可以做到2W,更大可以做到5W
Lgz2006 发表于 2015-9-6 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
体积(散热)、材料(允许温度)和功率(额定)三者构成严格物理关系
tyw 发表于 2015-9-6 17:15 | 显示全部楼层
多谢T叔哈,我以前下过这个资料,很有帮助,不过只有业展电子的采样电阻,贴片方面还是缺点火候。给T叔推 ...
 楼主| liozhenbin92 发表于 2015-9-6 17:42 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2015-9-6 18:54 | 显示全部楼层
温升很块,按你说的推测肯定就是PCB留的空间不够了,其实1/4W下要保证精度我们都要用铜箔辅助散热,但如果有地方铺铜你肯定能上大一号的电阻了.
建议你做个试验.
就是拿个1/4W的电阻直接通电让他工作在1/4W功率下,你看看有多热.
摸摸 发表于 2015-9-6 19:54 | 显示全部楼层
贴片电阻在较大功率使用下也是有散热要求的,比如铜箔面积,过孔,等等.有些会在手册里面写明.
zjp8683463 发表于 2015-9-7 09:38 | 显示全部楼层
可以并联多个电阻来降低单个电阻的功率要求
wx85105157 发表于 2015-9-7 10:12 | 显示全部楼层
为什么不减小采样电阻阻值,然后提高放大倍数呢?
摸摸 发表于 2015-9-7 11:59 | 显示全部楼层
精度会下降.
