》》》调查:如果STM32具有外部存储器接口,您打算怎么用?
9076|24
 楼主| 香水城 发表于 2008-4-7 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请分几个问题回答:
一、存放程序代码
  1) 存储器介质是什么? RAM、NOR Flash或其它
  2) 存储器容量?最大及最小要求
  3) 存储器速度? 100ns、40ns等
二、存放数据
  1) 存储器介质是什么? RAM、NAND或其它
  2) 存储器容量?最大及最小要求
三、连接其它外设
  1) 外设类型
  2) 接口类型,Intel或Motorola
  3) 接口速度
  4) 其它
四、您的应用领域、市场份额与前景
如果不方便公开谈论,您可以通过邮件向我们提出您的意见,邮件地址:mcu.china@st.com,谢谢!
ddt694 发表于 2008-4-7 11:57 | 显示全部楼层
用它做数字接收机里面FPGA的协处理器.
哪怕是16bit接口也好
hotpower 发表于 2008-4-7 14:19 | 显示全部楼层
哈哈~~~正在选型发愁之中~~~
很喜欢CorTex-M3,可惜没有外部存储器接口,故刚正在看DSP280X系列...
不用调查~~~用处太广了~~~
51能活到现在就是它的movc/movx指令~~~它“老人家”是最好的调查表~~~
哈哈~~~2周没上网的感觉很不爽~~~
winloop 发表于 2008-4-7 14:24 | 显示全部楼层
我做LED显示屏用
现在用的是STC89C516RD+,内存用的是32K字节,并且通过并口写操作向CPLD送扫描数据,不管需要多大的显存,最关键的是我需要的是开放总线,以后做大屏的时候内存就不够用了,暂时打算采用C8051F340,这个单片机是单指令周期的,速度快,这个指标肯定是够用了,但是内存需要128K字节以上,要是用它的话就得分页访问扩展内存了,实现是肯定能实现,但是比较繁琐,稍不留神管理内存就出问题,所以想用一款ARM芯片来代替,并且具有USB调试接口的,因为我的电脑没有并口了,关注了ST的M3一段时间了,感觉挺好,还有南京万利出的USB接口JTAG调试器,但是扩展不了外部并行存储器,所以在苦苦等待开放总线的型号出来,但是如果再过几个月出不来的话我怕就没那么多耐心了!
starm 发表于 2008-4-7 14:31 | 显示全部楼层
不知道能否作为从控制器?
主机通过总线接口访问 STM32 (类似PIC某些单片机有PSP并行从动端口)
zheng79 发表于 2008-4-7 15:12 | 显示全部楼层
扩展CPLD或FPGA
扩展CPLD或FPGA
wenming 发表于 2008-4-7 18:50 | 显示全部楼层
最好带网口
集成PHY
21班猪 发表于 2008-4-7 19:56 | 显示全部楼层
主要扩数据RAM,外设,扩展程序ROM没有太大的意义,
外面跑不稳,不高速,调入SRAM也没必要,本身的RAM就不大,开个8位或16位就够了,没必要32位的,
4楼:你那屏我用一片STC89C54就能做不用CPLD,不用SRAM.当然了不带字库,要上层软件下载点阵码进来,放到数据FLASH里面,可以放个900多个汉字。
5楼:我不同意你作从机的想法,用SPI从机+DMA就可以了,没必要做成并行从机。
wjc3k 发表于 2008-4-7 21:19 | 显示全部楼层
确实不用调查了,看51就知道。
51如果没有外部总线,也不会有这么强大的生命力了。
lixun00 发表于 2008-4-7 21:19 | 显示全部楼层
强烈赞成7楼!
最好带网口
集成PHY
再观察一段时间
kingpoo 发表于 2008-4-7 21:37 | 显示全部楼层
扩充FPGA或者CPLD
扩充FPGA或者CPLD
armtft 发表于 2008-4-8 03:33 | 显示全部楼层
连接 低成本 主流存储器,工艺做不到
也就不说了。
kewxke 发表于 2008-4-8 10:00 | 显示全部楼层
我就外扩RAM
ram太少了,还是外扩ram
 楼主| 香水城 发表于 2008-4-8 10:24 | 显示全部楼层
哈哈,到目前为止还没有看到有足够的说服力的需求
小结一下:
2楼:FPGA协处理器
3楼:拿51类比
4楼:扩展LED屏
5楼:STM32作为从控制器
6楼:扩展CPLD或FPGA
7楼:无效
8楼:主要扩数据RAM、外设
9楼:同3楼:拿51类比
10楼:同7楼:无效
11楼:同6楼:扩展CPLD或FPGA
12楼:估计是希望接SDRAM
13楼:外扩RAM
基本是要求连接其它外设,较少需要扩充RAM,也没有具体性能指标,再看看~~~~~
至于拿51做类比,我不赞同,如果说51是为了扩充存储器,这是因为51的存储器容量太小,如果说51是为了扩充外设,也请说明扩充的必要性,谢谢。
winloop 发表于 2008-4-8 11:10 | 显示全部楼层
to 8楼
不用CPLD我也能做,不是非用不可,只不过我是为了提高扫描速度,你的扫描速度肯定上不去,而且你的扫描处理方法肯定是很大众的做法,我是读出显存后通过并口写到CPLD里面,然后CPLD依靠晶振给提供的脉冲把8位数据送出去,可想而知扫描速度会有多快!严重期待M3开放总线,必须跑在LM的前面,否则就危险了!!!!!!!!
rogetxu 发表于 2008-4-8 11:13 | 显示全部楼层
可以参考ADI
rogetxu 发表于 2008-4-8 11:18 | 显示全部楼层
可以参考ADI
可以参考ADI的arm。
ADI有款ARM,可以扩展ROM 同时为cost,采用SPI rom的形式,同时增加chip RAM。这在embeded很实用。真正需要大ROM.RAM的应用场合可能用ARM7,ARM9等更好
 楼主| 香水城 发表于 2008-4-8 11:35 | 显示全部楼层
ST的STR7和STR9都有存储器扩展接口
各位可以看到我在这里的调查不是问是否需要存储器扩展接口,而是希望了解具体的性能指标,和这种需求背后的目的,以便更好地理解这种性能指标的需求。
目前还没有看到打侠们披露有关指标的详细数据。要知道设计一款芯片不是拍拍脑袋就可以的,需要大量的事实作为依据,谢谢。
winloop 发表于 2008-4-8 14:39 | 显示全部楼层
没看明白
hqgboy 发表于 2008-4-8 15:31 | 显示全部楼层
RAM...ROM...
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
