[DemoCode下载] IIC总线使用方法
1159|5
 楼主| 史迪威将军 发表于 2015-9-6 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include
  2. #define uchar unsigned char
  3. uchar a;
  4. sbit sda=P2^0;
  5. sbit scl=P2^1;
  6. void delay1(uchar z)
  7. {
  8. uchar x,y;
  9. for(x=z;x>0;x--)
  10. for(y==100;y>0;y--);
  11. }
  12. void delay()//延时5微秒左右
  13. { ;; }
  14. void start()//起始函数,scl高电平时sda下降沿触发起始信号
  15. {
  16. sda=1;
  17. delay();
  18. scl=1;
  19. delay();
  20. sda=0;
  21. delay();
  22. }
  23. void stop()//停止信号,scl高电平时sda下降沿触发停止信号
  24. {
  25. sda=0;
  26. delay();
  27. scl=1;
  28. delay();
  29. sda=1;
  30. delay();
  31. }
  32. void respons()//应答信号
  33. {
  34. uchar i;
  35. scl=1;
  36. delay();
  37. while((sda==1)&&(i<250))//scl=1时候,判断sda是否=1。sda=1时,没有应答,sda=0时,while内部为假,退出while语句。当sda总=1时,延时255时间,如果超出255时间,则while语句为假。退while循环,默认应答了。
  38. i++;
  39. scl=0;//应答后,将scl变成低电平,因为是第九个时钟信号,时钟完了要将电平拉低
  40. delay();//scl=0,持续一会
  41. }
  42. void init()//初始化函数
  43. {
  44. scl=1;//总线释放(空闲)是高电平
  45. sda=1;
  46. }
  47. void write_byte(uchar date)//写字节,一位一位的写,数据左移一位,一位一位的传送最高位
  48. {
  49. uchar i,temp;
  50. temp=date;//要写入的值给temp
  51. scl=0;//scl=0时候数据可以不稳定,随便变化
  52. delay();
  53. for(i=0;i<8;i++)
  54. {
  55. temp=temp<<1;//temp左移一位,将要最高位放入CY,CY就是PSW.7,来源于最近一次数据软件改写的位存储区
  56. sda=CY;//数据线上的第一帧位为temp的最高位,也就是CY当中的一位,此时数据在sda中保持稳定的0或1
  57.    delay();//数据保持4.7微秒以上,稳定
  58. scl=1;//scl=1准备开始传送数据
  59. delay();//在这个延时过程中将要temp的最高位,CY的值传送完毕
  60. scl=0;//传送完毕后scl=0,此时传送数据可以不稳定
  61. delay();
  62. }
  63. sda=1;//将总线释放
  64. delay();
  65. }
  66. uchar read_byte()//读函数
  67. {
  68. uchar i,j,k;
  69. scl=0;//scl先底电平,准备高电平时候读取数据
  70. delay();
  71. sda=1;//释放数据总线,因为此时不知道sda上是高电平还是低电平
  72. delay();
  73. for(i=0;i<8;i++)
  74. {
  75. scl=1;
  76. delay();
  77. j=sda;//将传输的数据的第一个位传送给j
  78. k=(k<<1)|j;//k是读出数据,将要k与上j(传输的位),传输什么得到什么,然后再左移,最终8次后将要一个字节传送给k
  79. scl=0;
  80. delay();
  81. }
  82. return k;
  83. }
  84. void main()
  85. {
  86. init();
  87. start();//起始信号
  88. write_byte(0xa0);//写器件地址,首次写从机地址1010 0000,前四位固定,后三位是外接口低电平,最后一位是写的意思
  89. respons();//应答信号,A
  90. write_byte(3);//写入首地址,随便写个3
  91. respons();//应答信号,A
  92. write_byte(0x55);//写进去一个数据
  93. respons();//应答信号
  94. stop();//结束信号,写入完毕
  95. delay1(200);
  96. start();//准备读出的开始信号
  97. write_byte(0xa0);//首先写进去器件地址
  98. respons();//应答信号,A
  99. write_byte(3);//写入器件首地址
  100. respons();//应答信号,A
  101. start();
  102. write_byte(0xa1);//准备读出数据,给器件地址1010 0001的意思是要读出数据
  103. respons();//应答信号,A
  104. a=read_byte();
  105. stop();
  106. P1=a;
  107. while(1);
  108. }
IversonCar 发表于 2015-9-7 16:40 | 显示全部楼层
这个IIC总线是用来做什么啊,实现什么功能
gejigeji521 发表于 2015-9-8 15:32 | 显示全部楼层
这个是51的程序吧?
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
从这看出来等
huangcunxiake 发表于 2015-9-8 15:36 | 显示全部楼层
新唐的怎么搞这个,有什么要求没,还有那么高级的IO怎么这样又读,又写的操作锕
稳稳の幸福 发表于 2015-9-8 20:39 | 显示全部楼层
好多FM接收芯片是用的IIC。
mintspring 发表于 2015-9-8 21:36 | 显示全部楼层
我想,如果谁能写个,在arm上可以用,在51上可以用,在430上可以用的代码就牛叉了。
