前面有McuPlayer给出了一个代码,我做了一个让大家直接可以运行的项目,一下为相关说明:
使用ETR引脚的输入信号作为计数时钟,本例程使用Timer 2,其ETR输入引脚为PA1,该引脚工作模式为输
入模式,Timer的工作模式为从模式;另外使用PC6输出一模拟方波时钟信号。 测试时将PC6与PA1短接。(用户也可另外连接一个时钟信号到PA1引脚上。)
代码见下: int main(void) { unsigned char i_Loop; unsigned char n_Counter;
#ifdef DEBUG debug(); #endif
RCC_Configuration(); // System Clocks Configuration NVIC_Configuration(); // NVIC configuration GPIO_Configuration(); // Configure the GPIO ports
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); // Time base configuration
TIM_ETRClockMode2Config(TIM2, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
TIM_SetCounter(TIM2, 0); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
for(i_Loop = 0; i_Loop < 100; i_Loop ++) { GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); Delay(10); GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); Delay(10); }
n_Counter = TIM_GetCounter(TIM2); while (1) { } }
前三行进行了时钟、中断、和I/O口的配置。然后进行Timer的基本配置,计数器自动装载值为0xFFFF,计
数频率不分频,定时器时钟(CK_INT)频率与数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样频率之间的分频比为1,计数
器向上计数。
TIM_ETRClockMode2Config(TIM2, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0); 使用ETR时钟作为计数时钟需要设置为外部时钟模式2,故调用该函数, 在设置时 1、关闭预分频:TIM_ExtTRGPSC_OFF。可选项:TIM_ExtTRGPSC_OFF 0x0000 TIM_ExtTRGPSC_DIV2 0x1000 TIM_ExtTRGPSC_DIV4 0x2000 TIM_ExtTRGPSC_DIV8 0x3000
2、外部触发极性ETR不反相,高电平或上升沿有效:TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted。可选项:
TIM_ExtTRGPolarity_Inverted和TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted。
3、外部触发无滤波器:0000。 可选项: 0:无滤波器,以fDTS采样 1:采样频率fSAMPLING=fCK_INT,N=2 2:采样频率fSAMPLING=fCK_INT,N=4 3:采样频率fSAMPLING=fCK_INT,N=8 4:采样频率fSAMPLING=fDTS/2,N=6 5:采样频率fSAMPLING=fDTS/2,N=8 6:采样频率fSAMPLING=fDTS/4,N=6 7:采样频率fSAMPLING=fDTS/4,N=8 8:采样频率fSAMPLING=fDTS/8,N=6 9:采样频率fSAMPLING=fDTS/8,N=8 10:采样频率fSAMPLING=fDTS/16,N=5 11:采样频率fSAMPLING=fDTS/16,N=6 12:采样频率fSAMPLING=fDTS/16,N=8 13:采样频率fSAMPLING=fDTS/32,N=5 14:采样频率fSAMPLING=fDTS/32,N=6 15:采样频率fSAMPLING=fDTS/32,N=8
TIM_SetCounter(TIM2, 0); 初始化Timer的计数器初始值为0; TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); 启动Timer2
模拟一个方波时钟信号,输出100个Clock在PC6上。此时PA1接收到该波形,Timer2开始计数,计数结果保
存在Timer的计数寄存器(Counter Register)中。通过TIM_GetCounter(TIM2)读出。
点击此处下载程序——香水城 相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/200849175233820.zip |
