[运放] 求助大神,运放的供电怎么变了?
2947|21
 楼主| hahasun062 发表于 2015-9-6 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个简单的电路,运放供电是用5V分压得到,为什么一旦加上电压源,供电的电压就会发生变化?不再是正负2.5V?是不是哪个地方没有考虑全面?
HWM 发表于 2015-9-6 17:23 | 显示全部楼层
自己去计算一下,那“正负2.5V"的内阻是多少?
小可可儿 发表于 2015-9-6 17:29 | 显示全部楼层
电路不对吧
gx_huang 发表于 2015-9-6 17:51 | 显示全部楼层
假设信号源是隔离的,假设输出是开路的,假设运放的电源电流是很小很小,则虚拟地分压电阻并联一个电容就可以。否则,肯定不可以的,除非分压电阻阻值很小。
摸摸 发表于 2015-9-6 19:05 | 显示全部楼层
拿两个2.5V电源串起来看看
huayuliang 发表于 2015-9-6 21:15 | 显示全部楼层
R1 R2 分别并联电容吧。
shalixi 发表于 2015-9-6 21:38 | 显示全部楼层
可以用几个两极管串起来到地试试看。
Xin飞扬 发表于 2015-9-6 21:38 | 显示全部楼层
看样子像是 浮地  另外 内阻之类的 在图中似乎也是需要考虑的了
 楼主| hahasun062 发表于 2015-9-6 23:36 | 显示全部楼层
请问大神,这个是怎么影响的,这应该找哪方面的资料解决这个问题?我是菜鸟,辛苦大神了
 楼主| hahasun062 发表于 2015-9-6 23:38 | 显示全部楼层
假设信号源是隔离的,假设输出是开路的,假设运放的电源电流是很小很小,则虚拟地分压电阻并联一个电容就可 ...
请问专家,我把分压电阻改小之后,就正常了,这是什么原理?我是菜鸟,希望大神可以赐教
shalixi 发表于 2015-9-7 09:43 | 显示全部楼层
请问专家,我把分压电阻改小之后,就正常了,这是什么原理?我是菜鸟,希望大神可以赐教 ...
分压电阻改小,这点的等效电源的内阻小了,电压变化当然小了,而你的电路功耗大了,你还是串二极管试一下吧。
 楼主| hahasun062 发表于 2015-9-7 09:47 | 显示全部楼层
分压电阻改小,这点的等效电源的内阻小了,电压变化当然小了,而你的电路功耗大了,你还是串二极管试一下 ...
谢谢专家,还有一个问题想请教下,这个问题的最直接的原因,可不可以理解成一旦接上电压源之后,就会改变放大器的输出阻抗,从而导致分压电路的电压发生变化?
wf.yang 发表于 2015-9-7 10:50 | 显示全部楼层
谢谢专家,还有一个问题想请教下,这个问题的最直接的原因,可不可以理解成一旦接上电压源之后,就会改变 ...
你还是没理解人家的意思。
oldzhang 发表于 2015-9-7 11:57 | 显示全部楼层
你的5V的地和你运放的地什么关系
qhdjxy 发表于 2015-9-7 15:19 | 显示全部楼层
拉两个电源,都是2.5V,一个正极接运放正极,负极接地;另一个负极接运放负极,正极接地。分压电阻可以不用
yanwen217 发表于 2015-9-7 15:39 | 显示全部楼层
实际就是电源输出阻抗和负载阻抗的匹配。
最省心可靠的设计,就是用个负压电荷泵产生负电压来供电
wznhust 发表于 2015-9-8 16:04 | 显示全部楼层
哇,100K
1037886749 发表于 2015-9-10 12:41 | 显示全部楼层
电源与信号不共地吗?
GavinZ 发表于 2015-9-12 13:30 | 显示全部楼层
我觉得你把电源、参考地(就是0V电源)理解一下,他们都是0内阻,不然就有偏差。
你用probe放置在分压电阻支路上,看一下,你发现两个100K的电流不相等。
