[STM32F1] ADC规则转换的中断模式,进中断但转换完成标志位始终为0
1092|1
 楼主| tianlu200808 发表于 2015-9-6 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, ST, ni, ic, vi
static void ADC1_Mode_Config(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
        /* ADC1 configuration */
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;                        //独立ADC模式
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;                                          //禁止扫描模式,扫描模式用于多通道采集
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;                        //开启连续转换模式,即不停地进行ADC转换
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;        //不使用外部触发转换
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;         //采集数据右对齐
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;        //要转换的通道数目1
        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
        /*配置ADC时钟,为PCLK2的8分频,即9MHz*/
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
        /*配置ADC1的通道11为55.        5个采样周期,序列为1 */
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
        /* Enable ADC1 */
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
        /*复位校准寄存器 */
        ADC_ResetCalibration(ADC1);
        /*等待校准寄存器复位完成 */
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
        /* ADC校准 */
        ADC_StartCalibration(ADC1);
        /* 等待校准完成*/
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
        /* 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换 */
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
        ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC , ENABLE);
/// 配置ADC1接收中断
void NVIC_Configuration(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
        /* Enable the USARTy Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
这个是ADC的规则转换,我配置的中断模式
可以进中断,,但我在中断函数里面检测ADC_IT_EOC始终为0是为什么,不知道是什么原因,请知道的帮我看了,先谢了
amanda_s 发表于 2015-9-7 10:18 | 显示全部楼层
你在中断函数里是怎么检测的?
读ADC_DR寄存器也会清除该标志位的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tianlu200808 + 2 很给力!
查看全部评分
