讨论(复位IC复位电平选择)
2238|14
 楼主| wzc1984 发表于 2015-9-6 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
复位IC复位电平选择一直就是凭感觉来,谁熟悉不吝赐教。
例如:我的CPU是3.3V工作(3V~3.6V可以正常工作),请问这个复位IC的复位电平怎么选择呢?
是要比3V高呢?还是比3V低合适呢。
之前一直选择大约在2.8V左右,现在有些糊涂了。
dirtwillfly 发表于 2015-9-7 08:16 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2015-9-7 08:42 | 显示全部楼层
第一评估电源跌落程度,第二评估芯片最低工作电压,比如芯片可以在2.4V工作,那么至少要保证2.4V时,复位芯片能输出复位信号,中间如果留有空白,MCU就可能乱来。
dirtwillfly 发表于 2015-9-7 08:51 | 显示全部楼层
第一评估电源跌落程度,第二评估芯片最低工作电压,比如芯片可以在2.4V工作,那么至少要保证2.4V时,复位芯 ...
 楼主| wzc1984 发表于 2015-9-7 10:14 | 显示全部楼层
谢谢,那如果芯片需要工作范围是3.0是下限,3.3V标称工作电压,那我把复位电平选在3V以上,会不会导致电源有点波动就反复的复位呢?还是这个3.0V和您说的芯片最低工作电压不是一回事?
NE5532 发表于 2015-9-7 11:21 | 显示全部楼层
谢谢,那如果芯片需要工作范围是3.0是下限,3.3V标称工作电压,那我把复位电平选在3V以上,会不会导致电 ...
你不要想复杂了,选择原理很简单,就是在MCU不能正常工作的电压之前,复位芯片要动作。
 楼主| wzc1984 发表于 2015-9-10 14:05 | 显示全部楼层
你不要想复杂了,选择原理很简单,就是在MCU不能正常工作的电压之前,复位芯片要动作。 ...
就是不是很懂所以,想的很多 不拿准,现在芯片都有工作电压范围,那是不是下限电压值就是芯片不能正常工作的界限呢?望大神解答,谢谢!
NE5532 发表于 2015-9-10 17:14 | 显示全部楼层
就是不是很懂所以,想的很多 不拿准,现在芯片都有工作电压范围,那是不是下限电压值就是芯片不能正常工 ...
跟频率还有关系,看手册上的说明,确定自己的系统,最低可靠工作电压是多少。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wzc1984 + 3
查看全部评分
lyjian 发表于 2015-9-11 20:53 | 显示全部楼层
ATMEL有个应用笔记可以教你,自己找来看看
 楼主| wzc1984 发表于 2015-9-12 11:37 | 显示全部楼层
跟频率还有关系,看手册上的说明,确定自己的系统,最低可靠工作电压是多少。 ...
谢谢了,好像看过这个内容,仔细了解一下,谢谢了
 楼主| wzc1984 发表于 2015-9-12 11:38 | 显示全部楼层
能告知详细信息么?我先找找看,谢谢
lyjian 发表于 2015-9-12 11:49 | 显示全部楼层
 楼主| wzc1984 发表于 2015-9-16 13:35 | 显示全部楼层
http://www.atmel.com/Images/doc4183.pdf
谢谢
bingg 发表于 2016-4-1 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
原来这样
原来这样
