万分感激,两二极管在运放中是什么作用啊?
3069|13
 楼主| wobuhei 发表于 2008-12-3 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个二极管在运放中是什么作用,具体能说明下吗?谢了,
附图:
ch2003_23 发表于 2008-12-4 08:42 | 显示全部楼层
样子像全波整流,但是二极管好像反了
HWM 发表于 2008-12-4 09:01 | 显示全部楼层
精密全波整流,但正半周由于串入电组输出内阻太大。
至于二极管的作用,分别分析正半周和负半周的情形就可得知(也许会发现其中的问题)。
dhh278 发表于 2008-12-4 11:08 | 显示全部楼层
大家分析下
dhh278 发表于 2008-12-4 11:10 | 显示全部楼层
我在这期待着结果
awey 发表于 2008-12-4 11:54 | 显示全部楼层
说说电路的来历
这个电路要是硬说成是精密整流电路,有点牵强。。。
dhh278 发表于 2008-12-4 12:03 | 显示全部楼层
我传一个。
是直流无刷电机母线电流检测
dhh278 发表于 2008-12-4 12:05 | 显示全部楼层
原理大概差不多。
 楼主| wobuhei 发表于 2008-12-4 13:49 | 显示全部楼层
该电路的前一级电路说明
电路的前面一级是接仪器放大器的输出,仪器放大器的输入电压是测量220v市电工作的电流(接一小电阻转换成电压)。
 楼主| wobuhei 发表于 2008-12-4 13:59 | 显示全部楼层
能分析下原理吗?
根据电路的前级,输入应该是一个正电压和0电压,所以对应的输出应该是负电压和0v电压,二极管都应该是截止啊
 楼主| wobuhei 发表于 2008-12-4 14:25 | 显示全部楼层
请教
在问下::
R1电阻两端的电压(应该是交流的)输入到仪器放大器两端,仪器放大器的输出电压怎样的?也是交流电压吗?
 楼主| wobuhei 发表于 2008-12-4 14:26 | 显示全部楼层
上图说明
上图继电器导通状态……
fengxy1 发表于 2008-12-8 19:28 | 显示全部楼层
6楼的电路
6楼的电路应该是
先将电流转换为电压,然后又整流的,之后adc
iC921 发表于 2008-12-8 22:18 | 显示全部楼层
没捍懂多少……
