求平均值电路的计算问题
5473|10
 楼主| gaohq 发表于 2008-12-4 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
coldra 发表于 2008-12-4 12:06 | 显示全部楼层
运放输出可以直接接大电容负载吗?
 楼主| gaohq 发表于 2008-12-4 12:10 | 显示全部楼层
Vout是接AD口的。
也就是想做个电流取样,再转成电压,再用LCD显示出来。
awey 发表于 2008-12-4 12:12 | 显示全部楼层
运放接大电容是什么意思?
范常识性错误。
 楼主| gaohq 发表于 2008-12-4 12:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!!
我在运放输出接的电容是想让交流电流经过R3转为电压后再取平均电压的,效果不好,就上来请教了,如何改进一下啊?搞个精密半波整流吗?可我这是单电源啊。
awey 发表于 2008-12-4 12:24 | 显示全部楼层
运放的输出阻抗R近似为零
要达到滤波效果,C必须是无穷大。
而且加电容很容易引起运放的自激。
正确的做法是输出加RC滤波,或在R1上并联电容来滤波
 楼主| gaohq 发表于 2008-12-4 12:43 | 显示全部楼层
改一下
经awey指点,改成如下的,那输出与输入的关系是?
awey 发表于 2008-12-4 12:48 | 显示全部楼层
输入是交流信号,平均值等于0
运放单电源,怎么放大交流信号?取半波?
这个电路输出的负载能力比较差,不如在R1上并联电容
hgjinwei 发表于 2008-12-4 17:14 | 显示全部楼层
运放单电源工作不是这样接的.
 楼主| gaohq 发表于 2008-12-4 21:29 | 显示全部楼层
awey 说的是做积分吗?
我这个AD的输入是0到5V的。我就是想把电流转电压再进AD去。我明天按你说的去试下,
9楼的说详细点么。
hcfatjh 发表于 2008-12-5 16:25 | 显示全部楼层
滤波电容为啥不放在输入中
