[开发工具] 这个ST提供的例子程序为什么不能模拟仿真?
3866|6
 楼主| smartsheep 发表于 2008-4-25 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中的例子LAB4_GPIO是ST提供的,但是在MDK环境下模拟仿真不行,一开始出现了指向0x8000000的画面,但一闪而过然后就一直停在0地址,0地址显示是空的。不管是用BOOT_RAM还是BOOT_FLASH都是同样的现象。
我把这个工程的选项配置 跟 keil下面提供的例子程序进行了比较,没发现有什么区别,keil下面提供的例子程序都能进行模拟仿真。
请各位帮忙分析,尤其是ST的人,谢谢!
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761010163117.rar
ST_ARM 发表于 2008-4-25 13:09 | 显示全部楼层
你的项目中缺文件
没有cortexm3_macro.s和stm32f10x_startup.s
 楼主| smartsheep 发表于 2008-4-25 15:28 | 显示全部楼层
这两个是共用的,随便找一个就可以
附件里补上。
说明一下这个工程编译是没有任何错误的
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007610154327379.rar
香水城 发表于 2008-4-25 22:46 | 显示全部楼层
你能肯定Keil的模拟仿真可以用吗?
我们没有用过模拟仿真,所有的例子都是在实际芯片上测试的。
walnutcy 发表于 2008-4-26 23:40 | 显示全部楼层
模拟仿真在Keil下要配置DLL插件的,确认你已经配置了
 楼主| smartsheep 发表于 2008-4-29 09:56 | 显示全部楼层
前面已经说得很清楚
keil下面的例子程序都能模拟仿真,还有很多其它的程序都能模拟仿真,所以应该不存在配置DLL文件的问题。
zhuhf2007 发表于 2008-4-29 15:35 | 显示全部楼层
工程设置Device选项的问题
IAB4_GPIO源代码的工程设置Device选项中,设备选择的是:ST-STICE-CM3,
1楼你随便选择一款STM32F10x芯片,都可以模拟仿真。
还有你上传的代码中,缺少启动代码,编译时会出错的。
