[开发工具] 谁在万利的板子调试CAN成功了?我实在是搞不出来了
4108|8
 楼主| zhxlx 发表于 2008-4-26 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我实在是搞不出来了,在normal模式下,和zlg的can模块怎么也通不上,双方都能发出同步信号,但不能建立连接。是我的波特率不对?怎么用示波器验证一下呢?希望有测试成功的人,吧代码发一份给我,不胜感激。
swing2005@sohu.com
zhang..yb 发表于 2008-4-26 08:54 | 显示全部楼层
我也想试
我也想试,可找不到成功的范例,为这还买了两块万利的开发板.好象征ST的人对这个问题视而不见,让人失望.
 楼主| zhxlx 发表于 2008-4-27 10:01 | 显示全部楼层
庆祝
我终于搞出来了,使用中断方式发送和接受,500K,发了100帧数据大概用了23ms。
can的收发器不能使用82c250,电平不对,但是st自己的l9616就可以,也是5V的。换了收发器后,通讯正常了,和zlg的can设备通讯,高速大量的数据,没有丢包。
高兴!
zhang..yb 发表于 2008-4-27 12:58 | 显示全部楼层
祝贺
万利板上的是 82c250 还是 l9616?
试验程序可公开吗?
谢谢!
benladn911 发表于 2008-4-27 14:42 | 显示全部楼层
兄弟,
能否再说说为什么板子上配备的82c250不能用?
还有,你是和 zlg的 232转CAN的模块通讯吗?
zhang..yb 发表于 2008-4-27 15:02 | 显示全部楼层
82c250
看 datasheet,82c250 也是 5V,不知 8 号脚接法有无问题?
zhang..yb 发表于 2008-4-27 15:26 | 显示全部楼层
区别
仔细看了手册,两个芯片 8 号脚有区别, 在接高电平时,l9616 可低速收发,
但 82c250 转入备用状态.
LZ 可否试验把 82c250 8号脚接地能否收发?
 楼主| zhxlx 发表于 2008-4-28 19:00 | 显示全部楼层
刚看到
刚看到,没有做实验。8脚是斜率电阻,小于1.5k应该是高速模式。82c250在3.3V下,rx脚的信号非常弱,不能建立连接
keer_zu 发表于 2008-6-24 18:03 | 显示全部楼层
万利的板子用的2,6脚, CAN标准是2,7
注意跳线呀.
