STM32F103中规则通道和注入通道有什么区别吗
7015|8
 楼主| bragge 发表于 2008-5-13 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
规则通道和注入通道有些地方比较模糊,请高手给指点指点。
 楼主| bragge 发表于 2008-5-13 10:44 | 显示全部楼层
分享一下
假如你在家里的院子内放了5个温度探头,室内放了3个温度探头;你需要时刻监视室外温度即可,但偶尔你想看看室内的温度;
因此你可以使用规则通道组循环扫描室外的5个探头并显示AD转换结果,当你想看室内温度时,通过一个按钮启动注入转换组
(3个室内探头)并暂时显示室内温度,当你放开这个按钮后,系统又会回到规则通道组继续检测室外温度。从系统设计上,测
量并显示室内温度的过程中断了测量并显示室外温度的过程,但程序设计上可以在初始化阶段分别设置好不同的转换组,系统运行
中不必再变更循环转换的配置,从而达到两个任务互不干扰和快速切换的结果。可以设想一下,如果没有规则组和注入组的划分,
当你按下按钮后,需要从新配置AD循环扫描的通道,然后在施放按钮后需再此配置AD循环扫描的通道。
上面的例子因为速度较慢,不能完全体现这样区分(规则组和注入组)的好处,但在工业应用领域中有很多检测和监视探头需要较
快地处理,这样对AD转换的分组将简化事件处理的程序并提高事件处理的速度。
香水城 发表于 2008-5-13 11:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主费心,这确实是一个需要特别说明的问题
 楼主| bragge 发表于 2008-5-13 15:57 | 显示全部楼层
原来早有了啊 我竟然没找到
香水城 发表于 2008-5-13 17:38 | 显示全部楼层
我列出的那个帖子可是原创,楼主是从哪里看到的?
看样子有人到21IC来盗帖,而且还不标出处~~~~~~~~
 楼主| bragge 发表于 2008-5-14 14:32 | 显示全部楼层
群里分享到的
谢谢版主啊给出这么好的例子
香水城 发表于 2008-5-14 14:43 | 显示全部楼层
哈哈,我这里不追究就是了,大家都是在宣传STM32
mcubug 发表于 2008-5-14 17:15 | 显示全部楼层
RE
2楼强
qzymcu 发表于 2013-1-16 16:15 | 显示全部楼层
我也是看了2楼的比喻之后明白的。
