[开发工具] 新手请教STVD挂载不了CXSTM8
3377|14
 楼主| Airt 发表于 2015-9-7 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开STVD,选择TOOL→Options菜单项,切换到Toolset选项卡,
出现下面报警出错,出现下面报警内容.
warning: Toolset rootpaths have not been specified for at least one of supported toolsets.
confirm that the root path for the toolset that you are using have been specified
309030 发表于 2015-9-7 13:07 | 显示全部楼层
好像是说工具箱路径没添加
皈依 发表于 2015-9-7 14:06 | 显示全部楼层
打开个程序,编译一下,会编译不了,然后提示你找到CXSTM8或者CXSTM32的根目录,找到了点确定就可以了
 楼主| Airt 发表于 2015-9-13 00:07 | 显示全部楼层
好像是说工具箱路径没添加
是的,我们论坛也有相似的帖子,不过没看懂什么意思
 楼主| Airt 发表于 2015-9-13 00:08 | 显示全部楼层
打开个程序,编译一下,会编译不了,然后提示你找到CXSTM8或者CXSTM32的根目录,找到了点确定就可以了 ...
嗯嗯,谢谢啦,折腾了一天没弄好,已经换IAR了
shanming20e 发表于 2015-10-18 20:53 | 显示全部楼层
除了更换就没有其他办法了?我也碰到了,一直在找根本原因
whirt_noob 发表于 2015-10-19 00:15 | 显示全部楼层
IAR1.3和IAR1.4感觉也不太好使,编译效率明显不如STVD
598330983 发表于 2015-10-19 09:38 | 显示全部楼层
这个东西Keil支持吗?我一般都是用Keil开发的。
 楼主| Airt 发表于 2015-10-19 12:35 | 显示全部楼层
直接无视就可以了,对编译没什么影响的
 楼主| Airt 发表于 2015-10-19 12:36 | 显示全部楼层
貌似不支持
 楼主| Airt 发表于 2015-10-19 12:37 | 显示全部楼层
已经解决谢啦
598330983 发表于 2015-10-19 13:22 | 显示全部楼层
开发工具太少了,反而显得没有太多的选择余地。
皈依 发表于 2015-10-19 14:36 | 显示全部楼层
:loveliness: 解决就好~
求真求实 发表于 2016-5-21 10:00 | 显示全部楼层
遇到同样的问题了,求楼主告知解决办法,谢谢!
