[汽车MCU – KEA] 关于KDS编译KEA128板子工程报错
1296|10
 楼主| 465055608 发表于 2015-9-7 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天写了个程序,结果KDS报错,找了资料也没清楚是什么情况。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-7 16:12 | 显示全部楼层
你是PE还是非PE的?
IversonCar 发表于 2015-9-7 16:39 | 显示全部楼层
先clean一下再build
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-7 17:21 | 显示全部楼层
楼主可以按照楼上clean下试试。
如果还是不行,建议你工程上传,这样看不出什么来。
 楼主| 465055608 发表于 2015-9-8 14:43 | 显示全部楼层
你是PE还是非PE的?
非PE的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-8 15:21 | 显示全部楼层
你是在什么情况下出这个问题的,
工程是自己编写的吗?
添加了哪些模块?
另外,你新建一个最简单的工程编译试试。
 楼主| 465055608 发表于 2015-9-8 18:25 | 显示全部楼层
你是在什么情况下出这个问题的,
工程是自己编写的吗?
添加了哪些模块?
任何模块都没有添加,我是写了CAN的应用层协议,分成.c和.h文件,没有引用MCU任何的资源,这样就报错了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-10 13:17 | 显示全部楼层
任何模块都没有添加,我是写了CAN的应用层协议,分成.c和.h文件,没有引用MCU任何的资源,这样就报错了。 ...
那么路径添加了没有,你写的.c.h.
文件路径要加入到工程中。
 楼主| 465055608 发表于 2015-9-10 13:45 | 显示全部楼层
那么路径添加了没有,你写的.c.h.
文件路径要加入到工程中。
都添加了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-10 13:55 | 显示全部楼层
把你工程发上来看看。
 楼主| 465055608 发表于 2015-9-10 16:48 | 显示全部楼层
把你工程发上来看看。
因为是公司产品的代码,不太合适发出来~:L
