STR710仿真器调试问题
3562|17
xuexuejudy|  楼主 | 2008-5-21 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
  我用IAR调试STR710的一个例子程序时,项目文件当Options-Debugger设置为软件仿真Simulator时编译和调试都没什么问题。当用第三方仿真器(Third-Party Driver为万利的STLINK仿真器),并进行相应的设置时出现了如下的错误:
ID error
Either the debugger initialization failed,or else the file"C:program FilesIAR systemsEmbeded Workbench 4.0 kickstartarmcofigflashloaderSTFlashSTR71xF.d79"was corrupt or of an unsopported format.
希望高手多多帮助!
香水城| | 2008-5-21 15:46 | 只看该作者
你用的是什么板子?
哪一个STLINK?
xuexuejudy|  楼主 | 2008-5-21 16:48 | 只看该作者
STR710仿真器调试问题
我的板子上自己参考DV710开发板 根据自己的需要设计制作的。
所用的STLINK是万利公司的,我想STLINK与Jlink大体上差不多,
只是它只支持STR7系列的开发,范围窄,用的人少吧  万利的网站www.manley.com  我第一次用这个仿真器,也是才开始学ARM不久,
遇到的问题挺多的。
ST_ARM| | 2008-5-21 17:39 | 只看该作者
你的软件版本是多少?
xuexuejudy|  楼主 | 2008-5-22 09:05 | 只看该作者
STR710仿真器调试问题
软件的版本是  IAR Embedded Workbench for ARM, v. 4.42A, 32K Kickstart Edition
软件的版本对调试还有很大的影响吗?
ST_ARM| | 2008-5-22 09:42 | 只看该作者
软件版本可以
检测一下STLink是否有问题,如果没有,同时Option设置正确,那就是你的电路板上的JTAG连线有问题。
vigia| | 2008-5-22 09:54 | 只看该作者
可能存在的问题
既然是报ID ERROR,可能存在以下问题:
1, JTAG调试接口电路设计有问题,导致JTAG通信异常
2, 板子的设计有问题,芯片不能正常启动运行
3, ST-LINK有问题
xuexuejudy|  楼主 | 2008-5-22 10:17 | 只看该作者
看来问题挺严重啊
我的JTAG部分电路如下:
请各位高手帮忙看一下这个电路有错误吗?
还有 我想问一下 怎么查看ST-LINK是否有问题啊?
xuexuejudy|  楼主 | 2008-5-22 14:27 | 只看该作者
补充说明
上图的4到20脚是接地的,图没剪切全
ST_ARM| | 2008-5-22 16:59 | 只看该作者
TCK的电阻应该下拉。
xuexuejudy|  楼主 | 2008-5-23 09:04 | 只看该作者
谢谢指教
STR710FZ2T6的芯片上写的是JTCK接外部上拉或下拉都可以啊
我把它上拉了后果很严重吗
香水城| | 2008-5-23 09:26 | 只看该作者
请参考ST提供的硬件设计指南
vigia| | 2008-5-23 09:40 | 只看该作者
JTCK上拉下拉都可以,但下拉比较好
我觉得JTAG部分电路没什么问题
你看看芯片晶振有没有起振,电源供电有没有问题,芯片的复位引脚的信号有没有问题。
xuexuejudy|  楼主 | 2008-5-23 10:48 | 只看该作者
还是搞不懂问题出在哪里啊
谢谢前辈
我测试了一下,电源供电正常 晶振什么的也没有问题
为题还可能出在哪儿呢?
ST_ARM| | 2008-5-23 11:47 | 只看该作者
请问你的Standby引脚怎么连的?
xuexuejudy|  楼主 | 2008-5-23 12:31 | 只看该作者
接了一个10K电阻 接3.3V
xuexuejudy|  楼主 | 2008-5-25 14:36 | 只看该作者
哪位高手来帮帮忙啊
我查了一天的错误,还是不知道问题出在哪里啊
请各位大侠帮我想一想吧
xuexuejudy|  楼主 | 2008-5-25 15:19 | 只看该作者
问题解决了
我刚刚发现原来是电源部分的一个电容的问题
现在仿真器连接没有ID错误了,可以进入调试界面。
感谢这几天来大家的帮助。
祝ST的论坛越办越好!!!
