[其他ST产品] ST7FLITE05M6 现场保护是否是自动进行的?
3157|2
 楼主| jamesyao 发表于 2008-5-26 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, Lite, PWM, lg, tc
ST7FLITE05M6 现场保护是否硬件是自动进行的?如果系统进入中断服务程序,是否需要语句POP A,来保护现场,推出中断服务程序的时候需要PUSH A 来恢复现场?具体程序如下:(这个程序目前无法保护现场)
.ext0_rt                        ;CHG拔出插入
         sim
         push A
         ld  A,#$03
     ld  LTCSR,A        ;关唤醒定时器
         ld  A,#$12
         ld  ATCSR,A        ;开定时器
         clr key_counter
         call counter_clr       ;清时间
         bres  **_pro,#PWM_SLEEP
         bset  **_control,#pwm_enable
         bset  **_control,#ext0_happen
         clr  pwm_dec_time          ;清时间
         clr  pwm_dec_time1
ext0_ret
         pop A
         rim
         iret
aes_sea 发表于 2008-5-26 10:49 | 显示全部楼层
re:
只要在中断中没有和堆栈冲突,没有类递归式调用,A不用保护
香水城 发表于 2008-5-26 13:53 | 显示全部楼层
ST7汇编指令编程
