之前也看了好几个论坛里的帖子还是没有弄好,不知道是驱动不对还是我弄得不对,装完以后ST-Link Debug能装上,但虚拟串口怎么也装不上,板子的vid和pid通过硬件ID知道了,把下载的mdmcpq.inf放在了windows的inf文件夹内,把usbser.sys放在了system32内,还有一个经过修改后的stmcdc.inf在c盘的USR文件夹内,在windows的inf里又复制了一个,安装开始,用keil5.11里stlink的usbdriver里的安装,能够一个类似U盘的东西,但是虚拟串口总是提示未知设备或com5,6,7,8等等,最后出现系统找不到指定的文件或者是设备不适合该平台,请高手指点我该怎么操作,如果是驱动文件用错了,请给我一个,如果是我步骤错了,请详细说明,谢谢! |
