我有个小电路,请大家帮我看看,谢了!
5007|27
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-9 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 这是带电指示电路,有电时,发光二极管闪烁。问题是: 工作几天后,发光二极管闪烁变慢或停止。帮我找找原因?  谢谢!
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-9 13:12 | 显示全部楼层
请指点!
   哪位大侠快指点一下迷径吧!
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-9 13:13 | 显示全部楼层
急!!!!!!!!!
   不然会出人命的。
hjh2008 发表于 2008-12-9 13:14 | 显示全部楼层
请问一下发光管是怎么闪的?
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-9 13:15 | 显示全部楼层
肯请版主
 肯请版主指点指点,谢谢!
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-9 13:16 | 显示全部楼层
说明
  LAMP 是90V的气体放电管。
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-9 13:19 | 显示全部楼层
说明
 电容充电至90V,放电管放电导通。
hjh2008 发表于 2008-12-9 13:21 | 显示全部楼层
不熟悉放电管
ljm810010 发表于 2008-12-9 13:23 | 显示全部楼层
气体放电管工作在直流没有没极化现象?换个新的再试试.
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-9 13:36 | 显示全部楼层
说明
 会不会是电容耐压问题。
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-9 13:41 | 显示全部楼层
说明
 我把有故障的电路取下,一段时间后又恢复正常了,估计长时间又会不行, 现正加紧老化。  谢谢各位,多提建议。
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-9 13:47 | 显示全部楼层
请问 ljm810010
  放电管极化是啥意思?电路是抄来的,理解不伸。
awey 发表于 2008-12-9 14:01 | 显示全部楼层
用个双向触发二极管(BT33)代替试试
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-9 16:09 | 显示全部楼层
请教版主
 我输入电压是交流90V左右,BT33没用过。
quakegod 发表于 2008-12-9 21:04 | 显示全部楼层
好像有自己会闪的LED
何不直接用那样的LED呢,
先用全桥整流一下,然后电容滤波,大概得到300V
然后电阻分压出1/50来,分压电阻100K,2K就可以了,3mA左右。需要1W的电阻
得到大约6V,给那个LED,
这样当交流电压小于100多V的时候LED也就不会误闪了
或者搞个RC降压也可以啊,为什么非要用气体放电管呢
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-12 13:15 | 显示全部楼层
说明
 对不起,我没讲清楚。1.电压是从10KV母线上感应过来的。
                     2.另我想请教版主,我把电阻R2误装了510欧,会产    生我说的现象吗? 谢谢!
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-12 13:17 | 显示全部楼层
   希望有人给我肯定一下。
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-12 13:33 | 显示全部楼层
请大虾指点
 楼主| cjplegend0 发表于 2008-12-12 13:34 | 显示全部楼层
我着急死了!
qczq 发表于 2008-12-12 17:14 | 显示全部楼层
可以减小R1加快老化过程
510欧姆可真够小了
