我有个小电路,请大家帮我看看,谢了!
5084|27
lan_dream 发表于 2008-12-12 22:09 | 显示全部楼层
后面那个电容是否选正确?
pilabstar 发表于 2008-12-12 22:11 | 显示全部楼层
自己好好查查器件性能哈~
28936851 发表于 2008-12-31 08:54 | 显示全部楼层
反向电压造成
   所有晶体管都有正向电压和反向电压的最高限制,电路中只用了正向限流,但反向电压没保护,如果前面的二极管有漏电时发光二极管会有很大的反向电压而把它击坏(有可能打的半死不活的)。
   解决方法是在发光管上并一个二极管,方向和发光管相反。
lyjian 发表于 2008-12-31 08:57 | 显示全部楼层
9楼说了原因了
耕在此行 发表于 2008-12-31 09:38 | 显示全部楼层
图看不大清楚
估计是发光管串的电阻小了。过流损坏发光管。
耕在此行 发表于 2008-12-31 09:41 | 显示全部楼层
估计是限流电阻问题
发光管所接限流电阻可能太小了。过流损坏。
图太小了,看不大清楚。
耕在此行 发表于 2008-12-31 09:42 | 显示全部楼层
图太小了
估计是发光管所接限流电阻太小了,过流损坏发光管
晕倒 连发了三次。。
老黄头 发表于 2008-12-31 12:08 | 显示全部楼层
去掉TV3或把TV3移到R1后面就行了
气体放电管的点燃电压高,熄灭电压低,闪光就是利用电容上充的电量,
当电容上充的电压高于点燃电压,放电管导通放电,低于熄灭电压放电管截止,电容继续充电.....
