我用的是MT41K256M16,共2GB内存,通过mfg-tool下载下去后,在"jump to OS image"后就没有任何的打印消息了,通过看dram_reset信号,该信号是高(在没有下载之前是低),代表DDR的复位是撤销的,同时看sdclk0_p/sdclk0_n上没有时钟在跳变,通过看IMX6Q手册,发现DDR3的时钟是从PLL2(528M)过来的,同时又发现缺省情况下CCM_ANALOG_PLL_SYS_SET[powerdown] = 1,是不是要在flash_header.s中把CCM_ANALOG_PLL_SYS_SET[powerdown] = 0?请帮助一下,谢谢,没有分。穷 |
