STM8S系列微控制器为工业应用提供先进的8位内核和可伸缩的
4012|9
 楼主| 香水城 发表于 2008-6-20 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体(ST)的STM8S系列微控制器为工业应用提供先进的8位内核和可伸缩的设计平台
新系列8位微控制器,安全系统强稳可靠,整合STM8处理能力、片上真EEPROM、软件和引脚兼容性,与STM32等系列共享外设
中国,2008年6月12日 — 微控制器世界领先厂商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)再次扩大8位微控制器的产品阵容,针对工业温度范围,推出基于新一代STM8内核的STM8S系列产品。新系列微控制器整合新一代内核的高速度、处理性能和代码效率,以及多用途外设接口,并具备多项特殊功能,可提高芯片的强轫度和可靠性。片内集成的存储器(包括真EEPROM)可以简化应用仿真。在工业控制和家电应用中,STM8S系列产品可以降低系统成本,缩短应用开发周期,提高处理性能。
STM8 8位内核有一个32位存储器接口和三段流水线架构,在24MHz频率下,最高处理效能高达20 MIPS。栈指针和16位索引寄存器可改进表处理性能,内核的16MB线性存储位址空间可简化64KB以上的页操作。此外,栈指针的改善、新增寻址模式和新指令等特性增强了对C编程和实时性能的支持,并提高了代码密度和处理器能效。
“我们将基于32位的STM32和8位的STM8两大产品系列,持续扩大微控制器产品阵容,满足市场现在和将来的主要需求,”意法半导体微控制器产品部总经理Jim Nicholas表示,“在性能、外设和可靠性方面,新STM8系列8位微控制器表现出色,为工业设备和家电应用提供先进的解决方案。”
除STM8的内核优势外,STM8系列产品还提供大容量片上闪存,根据不同的产品型号,闪存容量从4KB到128KB。实时读写同步操作功能,至少30万次的耐擦写能力,使芯片内置的EEPROM的性能可与外部分立的EEPROM媲美。
STM8S系列产品给开发人员带来产品兼容性的好处,在该系列产品内,不同型号产品的软件和堆叠式封装相互兼容,ST所有的微控制器(包括32位的STM32系列)的外设接口全部相互兼容。产品兼容性有利于平台设计,增加可用功能模块的数量,包括模式可配置的16位控制定时器、信号捕获/比较功能模块、PWM控制器以及U(S)ART、SPI、I2C 和 CAN 2.0B总线接口。芯片集成的其它功能可以在工业应用中减少电路板空间和组件数量,例如,芯片内置的16MHz高精度阻容振荡器可以省去外部时钟信号源,上电复位(POR)和欠压复位(BOR)功能可以节省外部复位电路,强流限流功能可以取代外部保护器件。
新产品采用特殊的技术以确保可靠和强大功能,如双重独立看门狗、时钟安全系统、配置选择字节补充复制和EMS复位。此外,STM8S系列还提供在应用编程和在线编程功能,其单线调试功能采用业内最先进的在线调试模块。在家电、个人护理设备、电池供电设备、电动工具、冷热通用空调(HVAC)设备、电机控制器、断路器等应用中,STM8S系列内置的四种节能模式可以帮助开发人员实现反应快速的电源管理策略。3.0V到5.5V的电源电压范围还可以简化开发过程,便于既有设计的升级。
STM8S开发环境支持功能复杂的高端仿真器(包括代码评估和覆盖功能),还支持低成本的调试工具,提供免费的集成开发环境(IDE)和免费的16KB版C编译器。开发工具还提供多个固件化的参考设计,为帮助开发人员达到新安全法规的要求,还提供IEC60335 B类标准专用资料库。
STM8S系列采用多种封装形式,包括32引脚到80引脚的LQFP、20引脚到48引脚的QFN和20引脚的TSSOP。STM8S系列样片已接受主要客户订购,即将向开放市场提供样片。
winloop 发表于 2008-6-20 10:39 | 显示全部楼层
国内谁家在推?
simon21ic 发表于 2008-6-20 23:47 | 显示全部楼层
没找到Datasheet呀?
能有什么资料瞧瞧不?
有些想做ST的Sales了,价格好的话,很多市场可以做
找到一些资料,研究中。。。
小鱼儿 发表于 2008-6-21 14:17 | 显示全部楼层
我等到花儿也谢了
小鱼儿 发表于 2008-6-21 14:22 | 显示全部楼层
中国时间
我估计到国内也是2009的事了,我用的ST7到现在有些型号还没有,ST的代理好乱哦,我现在用ST7的速度太慢,正在考虑转型,想说爱你也不容易.
 楼主| 香水城 发表于 2008-6-21 15:22 | 显示全部楼层
小鱼儿 发表于 2008-6-21 16:24 | 显示全部楼层
我说的是中国什么时候有货,还有价格
simon21ic 发表于 2008-6-21 16:57 | 显示全部楼层
STM3 ms速度很快,有20MIPS
这个速度应该用IO口模拟USB接口都没问题了吧
小鱼儿 发表于 2008-6-21 17:25 | 显示全部楼层
STM8的外设和ST7的通用不
 楼主| 香水城 发表于 2008-6-23 22:36 | 显示全部楼层
STM8的外设和ST7的外设不通用,但多数与STM32的外设通用
在STM8与STM32之间转换更容易。
但因为这些外设都是在一个指导思想下设计的,所以在外设的编程思路上是非常接近的,从ST7移植程序到STM8也就比较容易了。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
