[开发工具] RealView MDK 3.22评估版已正式发布,欢迎下载!
4979|14
 楼主| 小野狼 发表于 2008-6-23 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=487
更新说明:
1.增加的设备支持:
    Atmel AT91SAM9Rxx
    Cirrus Logic CS7401xx-IQZ
    Luminary Micro LM3S576x, LM3S5752, LM3S5747, LM3S573x, LM3S5662, LM3S5652, LM3S5632, LM3S3759, LM3S3749, and LM3S3739
    NXP LPC32XX and LPC2460
    STMicroelectronics STR912FAZ4X, STR912FAW4X, STR911FAW4X, STR911FAM4X, STR910FAW32, and STR910FAZ32
2.修改了NXP LPC23XX/24XX的头文件库
3.增加了ST-LINK II的调试支持
4.增加了对Cortex-M3 内核芯片的RTX Event Viewer 的支持
5.增加了MCBSTM32: STM32 FLASH OPTION BYTES PROGRAMMING
6.增加了ULINK2对Cortex-M3的SWV功能的调试
7.增强了使用GNU在MDK下调试M1,M3,ARM7,ARM9的调试功能( Using μVision with CodeSourcery GNU ARM Toolchain.)
8.增加了大量经典开发板例程
  Boards目录列表:
├─Embest  深圳市英蓓特公司开发板例程
│  ├─AT91EB40X-40008
│  ├─S3CEB2410
│  ├─ATEBSAM7S
│  ├─LPC22EB06-I
│  ├─LPCEB2000-A
│  ├─LPCEB2000-B
│  ├─LPCEB2000-S
│  ├─str710
│  ├─str711
│  ├─str730
│  ├─str750
│  ├─STR912
│  ├─STM32V100
│  ├─STM32R100
│  ├─ATEB9200
├─ADI  ADI半导体的芯片例程
│  ├─ADuC702X
│  └─ADuC712x
├─Atmel   Atmel半导体的芯片例程
│  ├─AT91RM9200-EK
│  ├─AT91SAM7A3-EK
│  ├─AT91SAM7S-EK
│  ├─AT91SAM7SE-EK
│  ├─AT91SAM7X-EK
│  ├─AT91SAM9260-EK
│  ├─AT91SAM9261-EK
│  ├─AT91SAM9263-EK
├─Keil  Keil公司的开发板例程
│  ├─MCB2100
│  ├─MCB2103
│  ├─MCB2130
│  ├─MCB2140
│  ├─MCB2300
│  ├─MCB2400
│  ├─MCB2900
│  ├─MCBLM3S
│  ├─MCBSTM32
│  ├─MCBSTR7
│  ├─MCBSTR730
│  ├─MCBSTR750
│  └─MCBSTR9
├─Luminary Luminary半导体公司的芯片例程
│  ├─ek-lm3s1968
│  ├─ek-lm3s3748
│  ├─ek-lm3s3768
│  ├─dk-lm3s101
│  ├─dk-lm3s102
│  ├─dk-lm3s301
│  ├─dk-lm3s801
│  ├─dk-lm3s811
│  ├─dk-lm3s815
│  ├─dk-lm3s817
│  ├─dk-lm3s818
│  ├─dk-lm3s828
│  ├─ek-lm3s2965
│  ├─ek-lm3s6965
│  ├─ek-lm3s811
│  └─ek-lm3s8962
├─NXP NXP半导体公司的芯片例程
│  ├─LH79524
│  ├─LH7A404
│  └─SJA2510
├─OKI OKI半导体公司的芯片例程
│  ├─ML674000
│  ├─ML67Q4003
│  ├─ML67Q4051
│  ├─ML67Q4061
│  ├─ML67Q5003
│  └─ML69Q6203
├─Samsung Samsung半导体公司的芯片例程
│  ├─S3C2440
│  ├─S3C44001
│  └─S3F4A0K
├─ST  ST半导体公司的芯片例程
│  ├─CQ-STARM2
│  ├─EK-STM32F
│  ├─STM32F10X_EVAL
│  ├─STR710
│  ├─STR730
│  ├─STR750
│  ├─STR910
│  └─STR9_DONGLE
├─TI TI半导体公司的芯片例程
│  ├─TMS470R1A256
│  └─TMS470R1B1M
├─Winbond Winbond半导体公司的芯片例程
│  └─W90P710
相关链接:http://www.realview.com.cn/wen2-list.asp?id=291
phoenixmy 发表于 2008-6-23 11:31 | 显示全部楼层
支持ulink me 不?????
 楼主| 小野狼 发表于 2008-6-23 11:36 | 显示全部楼层
MDK一直都是支持ULINK-ME的
phoenixmy 发表于 2008-6-23 11:42 | 显示全部楼层
我前天试验了一下
结果被告知固件升级失败!!!
lilinyf 发表于 2008-6-23 12:01 | 显示全部楼层
升级太快了
前天刚装的3.21,这就有3.22出来了。
 楼主| 小野狼 发表于 2008-6-23 14:51 | 显示全部楼层
呵呵,支持对象更新的快,我们升级的也快啊
simon21ic 发表于 2008-6-23 14:53 | 显示全部楼层
什么时候可以和IAR一样支持GDB Server就好了
另外,不知道为什么评估版本要有不能设置Flash起始地址的限制
080808 发表于 2008-6-23 19:42 | 显示全部楼层
MDK3.22-支持ST LINK2(NEW+HOT)
MDK 3.22最SPECIAL的地方的就是新增了对ST-link II的支持。
大家可以拿手上的EK或其他带ST-link II开发的筒子们可以去TRY一下,谈谈感受啊!
见链接:http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=486
相关链接:http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=486
zheng79 发表于 2008-6-24 10:28 | 显示全部楼层
因病毒问题暂停下载??
不会是这个版本有"后门"程序,被防毒软件认出来了吧!?
yjwpm 发表于 2008-6-24 11:29 | 显示全部楼层
你可以提取里面的st-link-ii的驱动
至于其他的可以不要,提取完后,从官方网站(国外)下载3.22A安装,然后按照MXchip的方式安装提取后的驱动,不要用MXchip论坛的驱动。要用1.1.0.2版本的,1.1.0.3的那个版本有很多问题。
vigia 发表于 2008-6-24 11:42 | 显示全部楼层
请问1.1.0.3版本有些什么问题?
RT
hkap 发表于 2008-6-24 13:18 | 显示全部楼层
是有病毒,不过杀过毒,还是可以用的
yjwpm 发表于 2008-6-24 14:19 | 显示全部楼层
1.1.0.3版本 不能使用免费的st-link-ii调试
simon21ic 发表于 2008-6-24 14:25 | 显示全部楼层
LS:那里可以弄到免费的st-linkII
想弄个测试一下
香水城 发表于 2008-6-24 19:34 | 显示全部楼层
13楼碰到什么问题?什么现象?解释一下,这样才能帮助改进
同时帮助其它网友,当然也可以帮助你自己。
回14楼,新年时有送礼活动,估计你错过了。
