STM32101R8用6M的外部晶振不行啊
3305|7
 楼主| pb486 发表于 2008-6-24 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的STM32101R8用6M的外部晶振后,串口输出的都是乱码,换成内部的HSI后,正常工作,
问一下, 是不是STM32101R8只能用8M的晶振, 不能用6M的啊, 还是我的6M晶振有问题啊,
香水城 发表于 2008-6-24 11:24 | 显示全部楼层
时钟频率变了,程序设置也要改呀
 楼主| pb486 发表于 2008-6-24 11:59 | 显示全部楼层
香主, 能说一下, 需要设置哪几个地方吗?
倍频我设了6倍,6*6=36MHz,还有别的地方要设置吗?
Again_gyf 发表于 2008-6-24 12:41 | 显示全部楼层
汗。。。老懒哦楼主
hkap 发表于 2008-6-24 13:15 | 显示全部楼层
 楼主| pb486 发表于 2008-6-24 17:21 | 显示全部楼层
5楼说的我知道,改了也不行,
香水城 发表于 2008-6-24 19:16 | 显示全部楼层
是否选择了使用HSE?否则你用的还是HSI
mxchip_sh 发表于 2008-6-25 10:50 | 显示全部楼层
FLASH 等待周期
芯片型号:STM32F103C6T6
现象:外部晶振不能到72M,内部8M可以
解决方法:对FLASH加上等待周期。
原因:可能是FLASH工艺修改。
