stm32中延时程序
6735|8
 楼主| wasteland 发表于 2008-6-27 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在处理器越用性能越强,突然想起一个问题,不知道大家通常在STM32中是怎样写比较准确点的延时程序,如延时5ms,us等等之类的程序,误差大概多少.这个当然要考虑到主时钟频率
nj手术刀 发表于 2008-6-27 16:22 | 显示全部楼层
查32位计时器或用定时器
pb486 发表于 2008-6-27 16:24 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2008-6-27 18:47 | 显示全部楼层
因为STM32的高性能,不建议在STM32中使用延时程序
可以按照我在3楼链接的帖子中的建议做。
如果一定要用,超过0.5us的延迟,最好使用定时器,不要使用指令堆砌。
使用定时器有两种办法,一、使用输出比较,二、按照2楼的说法检查定时器的计数器。这里说的定时器也包括Systick。
nomoneyiv 发表于 2008-6-27 19:36 | 显示全部楼层
版主
香版主能否给个例子,说明一下呢?
香水城 发表于 2008-6-27 21:11 | 显示全部楼层
我提出了很多建议,什么例子?
 楼主| wasteland 发表于 2008-6-30 11:25 | 显示全部楼层
stm32中延时程序
to香水城,能否给提供几个定时器实现延时的demo程序给大家参照一下,谢谢, 这样使用起来就更清晰了.谢谢
香水城 发表于 2008-7-1 12:34 | 显示全部楼层
我不赞成通过程序做延时
我不赞成通过程序做延时,所以没有现成的Demo程序,但可以给你一个简单的方案试试:
配置定时器为单脉冲模式,可以按照需要产生输出或不产生输出,设置好定时时间后,启动定时器的计数器,然后检测计数器是否停止,如果计数器停止则表示设置的时间到时。如果设置的时间较长,可以在启动计数器之后先做一些其他事情,然后再检测计数器的停止状态。
此方法的误差为配置定时器的语句和检测计数器语句的执行时间,如果在计数器停止前有中断服务并处理完成,不影响计时。
另一个方案是使用Systick:定时开始前读出计数器的值,把这个数值加上要求的延迟时间得到一个目标数值,然后不断地读出计数器的值与目标数值比较,当读出的数值达到或超过目标数值,则表示延迟时间到。
这个方案与前面一个类似,同样可以在延迟时间到达之前先做一些其他事情,也可以有条件地允许中断处理。
 楼主| wasteland 发表于 2008-12-10 10:44 | 显示全部楼层
关于stm32访问外部MEMORY的实现
用STM32来访问外部MEMORY时,STM32没有专用的WR和RD引脚,数据口和地址总线。
而我又要用STM32来访问外部的并口MEMORY时,该怎么实现?是否要用STM32的接口来模拟
MEMORY的各种总线?
你那边目前有没有现成的实现过的DEMO方案。能否提供一份,我将来可能会用到。谢谢!
