[FPGA] 关于VIRTEX5FPGA的DDR2原理图设计
3024|16
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-8 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯。大家好,目前在做的是一个硬件设计:目前的疑问有1:我用的是两片DDR2芯片,然后将两片的时钟连在了一起,但是MIG却需要两个时钟,不能用一个时钟,我是不是需要修改连接方式?
2:DDR2的端接方式我想用在终端连个电阻接到0.9的电源,这样DDR2和FPGA就可以点对点连接了。但是这么做的话数据线也需要端接电阻吗?我看到ODT技术应该是专门为解决这个问题而产生的,但是看一些样板还是端接了电阻就不知道该怎么做了。
谢谢大家了。
feihufuture 发表于 2015-9-8 10:24 | 显示全部楼层
好好关注我最近的帖子,我会讲到这个
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-8 10:26 | 显示全部楼层
好好关注我最近的帖子,我会讲到这个
好的。我去看看。谢谢
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-8 10:36 | 显示全部楼层
还有一个就是FPGA ddr2 MIG需要两个时钟一个是200MHZ一个是系统时钟。这个200MHZ不能用FPGA内部产生吗?为什么一定要指定一个管脚
雪夜虫子 发表于 2015-9-10 09:08 | 显示全部楼层
还有一个就是FPGA ddr2 MIG需要两个时钟一个是200MHZ一个是系统时钟。这个200MHZ不能用FPGA内部产生吗?为 ...
可以用内部BUFG来的。MIG应该有选项,指定管脚的有单端、差分;应该还有no buffer,可用内部的。
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-11 14:28 | 显示全部楼层
可以用内部BUFG来的。MIG应该有选项,指定管脚的有单端、差分;应该还有no buffer,可用内部的。 ...
嗯。我去查查资料,xilinx的芯片没怎么用过。谢谢您啊。
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-11 16:00 | 显示全部楼层
您好,我还想问一下,是不是每个数据组(DQ/DM/DQS)都必须接到一个BANK?
雪夜虫子 发表于 2015-9-11 16:05 | 显示全部楼层
是的。在MIG的user guide里有管脚分配的规则和要求。另外,在MIG生成过程中,有一步骤验证管脚分配的,你可以把你的分配的约束文件导入,验证。
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-11 16:24 | 显示全部楼层
是的。在MIG的user guide里有管脚分配的规则和要求。另外,在MIG生成过程中,有一步骤验证管脚分配的,你 ...
好的。谢谢了。还有最后一个问题,就是两片DDR有两个ODT,CK+,CK-。以前在ALTERA的FPGA中都是将他们接在一起的,在xilinx MIG中发现需要分别接?没有办法接在一起吗?
雪夜虫子 发表于 2015-9-11 16:26 | 显示全部楼层
可以接在一起的啊。T型联接。而且,ODT、CK什么的拓扑结构,属于外部连接,跟MIG没关系吧?
你去micron网站上找找,有关于DDR2外部拓扑设计的文档。
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-11 16:38 | 显示全部楼层
你去micron网站 ...
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-11 16:41 | 显示全部楼层
你去micron网站 ...
不知道为什么回复的时候添加不了图片,就是在生成DDR2 IP核的时候需要指定ODT0 ODT1两个管脚,CK+,CK-也一样。用的是两片MT47H32M16HR-3 IT DDR2芯片。数据位宽设置的是32位。
雪夜虫子 发表于 2015-9-11 16:46 | 显示全部楼层
你是不是选了两个控制器?
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-11 16:51 | 显示全部楼层
你是不是选了两个控制器?
number of controls 选的是1.
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-13 13:56 | 显示全部楼层
你是不是选了两个控制器?
等我找到原因贴出来再结题,然后把分给您。谢谢您了。
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-13 15:57 | 显示全部楼层
我看了ML561(UG199)板子的说明,TABLE 3-4里可以看出xilinx他们自己设计的板子应该ODT\CS\CK是分别连接。
 楼主| jiangwenj02 发表于 2015-9-13 15:58 | 显示全部楼层
结题还可以回复?
